wien hat geschrieben:so, mal wieder die alte Leier![]()
225/45er sind vom Umfang her größer als die originalen 205/55er, also zeigt dein Tacho nachher weniger Geschwindigkeit an als du wirklich fährst, rein rechtlich musst du also den Tacho angleichen lassen...
also entweder du bekommst es so eingetragen oder du greifst gleich zu 215/40 oder 225/35er, bei 8j breiten könnten aber auch 245/35er gehn, die weichen um nichts ab...
lg Feri
