CLS Räder auf EVO1
CLS Räder auf EVO1
Beitragvon Andy2000 » 10. Apr 2008, 16:05
Hallo zusammen!
Ich habe bei Ebay 18" Felgen vom CLS gekauft (8,5x18 ET 28/ ET 18 ) die ich an meinen EVO1 sollen. Da die durch die recht ungünstigen ETs kaum irgendwo anders passen, kann man die sehr günstig ersteigern. Und die hintere mit ET 18 paßt schonmal ausgezeichnet in den Radkasten. Nur bei der vorderen Felge mit ET28 kollidieren leider die Speiche mit dem Bremssattel - ich schätze es fehlen 5mm. Der Bremssattel ist beim EVO1 auch sehr ausladend.
Ich weiß das Thema gab's schonmal aber hat jemand ne Adresse, wo ich Adapter-Radschrauben M12 mit 28ger Kugel kriege? Habe gegoogelt wie'n großer...
Hat jemand eine Idee, wie ich die Felge an der VA verbaut kriege? Klar 10mm Distanzscheibe aber dann wird wieder knapp beim Lenkeinschlag und den Geradeauslauf wollte ich mir auch nur minimal versauen. Baut der Brembo-Bremssattel flacher?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Andy2000
Beitragvon Rouven036 » 10. Apr 2008, 16:35
also ich hab mal solche speziellen schrauben bei stahlgruber bestellt.
passen auch 5mm distanzen bei dir, wuerde das so eng wie moeglich machen.
ein brembo 4 kolbensattel baut auch nicht unbedingt flacher als deine orginalen und am ende sicherlich eine frage der investition!
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon Andy2000 » 11. Apr 2008, 14:28
Hi Rouven036,
ne schöne Fahrzeugsammlung hast du da.
Du hast ja dann den direkten Vergleich zwischen Evo I und Evo II bzw. ATE und Brembo. Ist das Maß zwischen der Außenfläche des Sattels und der Anlagefläche Felge, Bremsscheibe unterschiedlich? Ich bräuchte halt ca. 5mm, um ohne Distanzscheibe auszukommen, was mir persönlich am liebsten wäre.
Andy2000
Beitragvon Rouven036 » 11. Apr 2008, 14:33
danke!
der abstand ist bei beiden recht ähnlichnur wenige mm wenn überhaupt, genau kann ich es dir aber nicht sagen (bin ja nicht zuhause).
Rouven036
Autos: W201
