Unrunder Leerlauf
Unrunder Leerlauf
Beitragvon Manuel16v » 2. Jun 2008, 12:04
Hallo!
Ich wollte nur mal nachfragen, ob es normal ist, dass der Leerlauf recht unrund ist. Der Motor schüttelt sich immer wieder und geht dann von 950 auf 1000 Umdrehungen. Motorlager sind hin.
Ansonsten läuft er gut.
Der Wagen hat 203 Tkm.
Die Kette und alles was dazu gehört werden demnächst gewechselt.
MfG,
Manuel
Manuel16v
Bilder: 3
Beitragvon Almadinroter 16V » 2. Jun 2008, 17:47
Tausche mal alle Unterdruckschläuche des Leelauf-luft-Gemisches im Bereich Ansaugkrümmer.
Denke das es dieses Problem ist.
Mfg Ali
Almadinroter 16V
Beitragvon Manuel16v » 2. Jun 2008, 17:51
Ok!
Danke für den Tip.
Werde mir das mal ansehen.
Manuel16v
Bilder: 3
Beitragvon Henger » 2. Jun 2008, 23:08
Hi Manuel,
auch eine überprüfung des Tastverhältnis Guckst du hier! kann nicht schaden :wink:
Unsere meist gut gebrauchten 16er, laufen alle nicht sooo seidenweich im Leerlauf.
Oftmals sind es mehrere Fehler bzw. Verschleiß der dafür verantwortlich ist.
Falschluft, Mängel an der KE, Verteiler samt Geschirr, gelängte Steuerkette usw.....bitte einmal durcharbeiten und uns von deinen Erfahrungen/Erfolgen berichten :shock: :wink: :lol:
Beitragvon Manuel16v » 2. Jun 2008, 23:31
Hallo!
Dane für die Ratschläge.
Ich werde alles nach und nach prüfen und dann berichten.
Es ist eben so, dass mein andere 190er ein Reihensechszylinder ist, den ich sehr genau eingestellt hat. Er läuft seidenweich.
Jetzt muss ich mich an meinen neu erworbenen 16er erst gewöhnen und ihn richtig kennen lernen.
Als erstes mache ich Kette, Gleitschiene, Spanner und prüfe die Zahnräder.
Die Ventile scheinen gut eingestellt zu sein.
Er startet auch sehr gut, nur rappelt er im Leerlauf (Motorlager sind hin).
Verbrauch ist auch gut. Unter 9 L.
Gruß,
Manuel
Manuel16v
Bilder: 3
