Lüfter geht nicht an
Beitragvon netzara » 23. Jul 2008, 14:54
mein Motor wird in der Stadt gerne mal "sehr warm", weil der Lüfter nicht anspringt. Der Schalter der die Magnetkupplung regelt fällt als Ursache aus, da dieser bereits erneuert ist.
Besten Dank für eure Hilfe
netzara
Beitragvon LUDE » 23. Jul 2008, 16:58
Erneuert heißt aber nicht ganz. Es gibt auch neuteile die defekt sein können?
Hast du mal gemessen ob überhaupt Spannung an den Thermostat geht?
B.z.w ob Spannung an der Magnetkupplung ankommt?
Nagi hatte vor kurzem ne defekte Magnetkupplung.....
Die kann man auch durchmessen.
Beitragvon netzara » 24. Jul 2008, 14:00
Hallo danke erstmal - der Schalter ist aber i.O. - lässt bei hoher Temperatur Strom durch.
Ich habe die Spannung an dem Kabel auf dem Schalter gemessen: Da liegen nur 0,5v zwischen den beiden Polen an... ist die Verkabelung evtl. nicht okay?
netzara
Beitragvon db16v » 24. Jul 2008, 21:21
Hey.
Willkommen hier im Forum.
Hast du mal die Pins gegen Masse gemessen??
Wenn du die beiden Pinne gegeneinader mist,
hast du ja den Wiederstanf des Magneten mit dazwischen.
Beitragvon netzara » 25. Jul 2008, 01:28
Pins gegen Masse sagt 0V..
netzara
Beitragvon netzara » 25. Jul 2008, 14:21
Kann mir jemand die Kabelführung erläutern: Wo geht denn das Kabel vom Thermoschalter aus hin und wo ist der Anschluss des Kabels am Lüftermagneten?
Thanks so far
netzara
Beitragvon db16v » 26. Jul 2008, 15:05
Du hast unter dem Luftfilter noch nen Stecker. Schwarz und rund.
Der geht zum Magneten. Habs auch schon gehabt, das der angegammelt war.
Aber von wo der Strom kommt kann ich gerade nicht sagen.
Müßte ich erst nachschauen.
Beitragvon Fritten-pete » 26. Jul 2008, 19:15
HI,
am einfachsten prüfst du deine lüfterkupplung folgendermassen:
Stecker vom Thermoschalter abziehen und den stecker mithilfe eines kabels, besser ist ne zange, auf masse legen.
Wenn die magnetkupplung schaltet ist dein Thermoventil defekt. Wenn nicht vermutlich die magnetkupplung (ausser du hast am stecker keine spannung anliegen)
Gruß Peter
Fritten-pete
Beitragvon db16v » 27. Jul 2008, 19:26
Auf dem einen Kabel, muß 15 ankommen. Also Zündungsplus.
Das andere geht zum Stecker unter dem Luftfilterkasten.
