Suche Hinterachse / Differential 3,07 von 2.3-16
Beitragvon Flominator » 9. Nov 2008, 17:37
Hey Leute!
Ich suche eine Hinterachse mit permanenter Sperre (kein ASD) und einer Übersetzung von 3,07.
Müsste in allen 2.3-16 vor 1987 verbaut gewesen sein!
LG Flo
Flominator
Beitragvon sportunimog » 9. Nov 2008, 17:44
Hallo
Ich könnte sowas noch haben. aus einem 2,3 16v bj 85.
Könnte mich die tage mal drunter legen und dir die nummer schicken die auf dem diff steht . falls das dir weiter hilft.
sportunimog
Beitragvon Andi.888 » 9. Nov 2008, 17:47
Haben da noch ne kpl Hinterachse mit nem Diff liegen von einem 2.3er bj 86. werde dir morgen mal die Nummer geben...
Wer spät bremst,ist länger schnell...
Andi.888
Autos: ,
w201 230 Kompressor,W211-350 T Model Sport+AMG Paket
Beitragvon Flominator » 9. Nov 2008, 18:22
Dankeschön!
Funktionieren die Sperren, und wie ist der Gesamtzustand? (Dichtigkeit, Geräusche) ?
LG Flo
Flominator
Beitragvon Andi.888 » 9. Nov 2008, 20:11
Haben es nie ausprobiert,daher kann ich nicht sagen ob es geräusche macht. ich würde sagen wenn es das richtige ist schicke es dir und wenn es okay ist dann ist es gut dicht ist es....
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon sportunimog » 11. Nov 2008, 14:01
Hi
Hier die Teilenr.: R124 351 06 08
Das Diff ist Dicht. Habe es bis vor knapp vier jahren gefahren ist noch verbaut, hab das auto seit dem nicht mehr gefahren da der motor hoch gegangen ist. :(
Schlachte jetzt das komplette fahrzeug...
sportunimog
Beitragvon Flominator » 11. Nov 2008, 18:56
@ all: Ist das die zugehörige Teilenummer zum Diff mit permanenter Sperre? Habe kein EPC hier, da Windoof XP :(
LG Flo
Flominator
Beitragvon mbv8 » 12. Nov 2008, 10:19
Flominator hat geschrieben:@ all: Ist das die zugehörige Teilenummer zum Diff mit permanenter Sperre? Habe kein EPC hier, da Windoof XP :(
LG Flo
Moin,
das ist die Teilenummer des Hinterachsdeckels!!!
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Flominator » 14. Nov 2008, 20:30
da zugehörigen tacho würde ich übrigens auch grad nehmen :D
Flominator
Beitragvon Andi.888 » 15. Nov 2008, 22:18
hier die Nr non dem Diff was wir noch hätten
2.3 16V mit ABS ohne ASD
Teile NR auf dem Diff 1243512501TV
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon Flominator » 16. Nov 2008, 14:57
Kann da jemand nochmal nachschauen, was das für ein Diff ist? :)
Flominator
Beitragvon NullPositiv » 16. Nov 2008, 21:49
die teilenummer fuer das diff steht nicht am diff dran und kann somit nicht genannt werden.
die nummer hinten am diff ist die teilenummer das DECKELS!!!!
wichtig ist ob die uebersetzung stimmt, ein loch fuer den ABS-sensor hat und obs ASD-flansche aussen verbaut hat.
Beitragvon Flominator » 16. Nov 2008, 22:06
Könnt ihr das nochmal prüfen, Jungs?
Das Vorhandensein der manuellen Sperre müsstet ihr an den aufgebockten Hinterrädern checken können.
LG Flo
Flominator
Beitragvon NullPositiv » 16. Nov 2008, 22:28
leute man kann eine solche achse nur genau pruefen indem man hinten den deckel abschraubt und ins ausgleichgetriebe guckt. man muesste dann dort die lamellenpakete sehen koennen.
ein merkmal dieser achsen mit fester sperre ist ein kleines blechschild das mit einer schraube am deckel hitern gefestigt ist unweit der eingeschlagenen uebersetzung. auf dem schild muesste ein hinweis auf sperrdifferenzial sein obwohl keine ASD-flansche vorhanden sind.
falls jetzt einer der eine solche achse hat nicht genau weiss was er hat der sollte hinten den deckel ausbauen und mal ein foto vom ausgleichsgetriebe machen und einstellen.
dann kann ich ihm gerne sagen was er da vor sich liegen hat.
