Ventilschaftdichtungen
Beitragvon Mex1512 » 24. Nov 2008, 20:56
Hallo Leute
hab da mal ne Frage zu den Ventilschaftdichtungen.
Ich denke die sollten bei mir mal erneuert werden. Brauchte auf der Autobahn ca. auf 300Km einen knappen Liter, Normalverbrauch auf Landstrasse und Stadtverkehr kann ich nicht sagen, hab das Auto noch nicht lange.
Wie ist es mit der Erneuerung der Dichtungen? Muss der Zylinderkopf runter? Brauche ich Spezialwerkzeug?
Gruß Mex1512
edit: 300KM so viel es geht vollgas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zuletzt geändert von Mex1512 am 24. Nov 2008, 21:36, insgesamt 2-mal geändert.
Mex1512
Beitragvon Rouven036 » 24. Nov 2008, 21:28
was hast du denn für eine laufleistung???
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon Mex1512 » 24. Nov 2008, 21:34
175000 km
Mex1512
Beitragvon Thorsten Stadler » 25. Nov 2008, 09:34
Hallo Günther,
das sind vermutlich die 10,5 bar auf dem ersten Zylinder. Es geht mit dem richtigen Werkzeug auch in engebautem Zustand.
Was für ein Öl hast du drin?
Thorsten
Thorsten Stadler
Beitragvon Mex1512 » 25. Nov 2008, 11:47
Hallo Thorsten
es ist ein 10W40 drin.
Kann es sein das der verbrauch mit 10W60 niedriger ist?
(Ein Bekannter, KFZ Mechaniker, sagte das 10W60 ist dünner, dadurch braucht er noch mehr. Stimmt das so?
Gruß Mex1512
Mex1512
Beitragvon Henger » 25. Nov 2008, 12:05
Servus Mex,
1 Liter Öl auf 300 Km ist schon etwas heftig, auch wenn du da stramm gefahren bist.
Ich würde den Ölverbrauch mal genau im Auge behalten und versuchen den genauen Verbrauch bei einer gemischten >Fahrweise zu ermitteln.
Die Schafftdichtungen lassen sich natürlich auch bei angebauten Zylinderkopf wechseln.
Für einen geübten Schrauber mit entsprechendem Werkzeug ist das kein Problem.
Zu beachten ist:
Die Nockenwellen müssen dazu raus.
Man geeignetes Werkzeug zum niederdrücken der Ventilfedern hat um die Keile aus und einbauen zu können.
Geeignetes Werzeug zum entfernen der alten Schafftdichtungen.
Geeignetes Werzeug um die neuen Schafftdichtungen drauf zumachen.
Es ist sehr wichtig, das man sowas schon mal gemacht hat, ansonsten ist es unumgänglich einen erfahrener Schrauber dabei zu haben!
Man kann diverse Fehler bei dieser Arbeit machen, die sehr teuer werden und ausserordentlich ärgerlich sind. :(
Beste Grüße
Beitragvon SHA_II_16 » 25. Nov 2008, 22:23
außerdem musst du drauf achten, dass die schaftdichtungen von einlass und auslass unterschiedlich groß sind!
SHA_II_16
