NEU!!! EVO Felgen incl. Reifen
Teilefunde bei Ebay & Co, die nicht direkt im Zusammenhang mit einem bestehenden Thema stehen
EVO - Felgen
Beitragvon Raggna » 8. Feb 2009, 17:54
Hallo Tom,
ich habe gestern mal geschraubt und gemessen.
Es sieht wirklich so aus das auf die 7,5er Alus und die EVO-Sättel so nicht zusammen passen.
Ich habe es am SL probiert, mit 6mm Spurverbreiterung ist gerade 2mm zum SL-Sattel/ seitlich zur Strebe.
Dagegen hat die 8,25er EVO ohne Spurverbreiterung 5mm Platz zum Sattel.
Ich hatte mir die Felgen gekauft um "Luft" für der Größeren Bremse zu haben, die ich montieren will.
So einfach wird es jetzt wohl doch nicht auf CL 600 Bremse umzubauen.
Zum Glück gibt es inzwischen Spurplatten mit Fettdeckel.
Th.
PS: Der SL hat 320mm Scheiben.
Raggna
Beitragvon Tom2.516v » 8. Feb 2009, 18:37
Hi
Ja wie ich gesagt habe....
Und die Bremse vom cl 600 ist ja noch größer glaub ich hat der nicht schon die 345 mm scheiben?
PS: Der SL vor Mopf hat 300 mm Scheiben und vier kolben Alu Sättel baugleich wie beim Evo II habe meine nämlich vom SL abmontiert.
Mfg Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Felge
Beitragvon Raggna » 8. Feb 2009, 20:12
Hallo Tom,
der SL ist modellgepflegt, die Sättel sind grundsätzlich ähnlich wie die mit den 300er Scheiben, nur weiter außen.
Die Gusssättel für die 300er Scheiben habe ich,- zu schwer.
Die Alusättel des CL sind mit den Scheiben des C55 addaptierbar.
355mm Scheiben wiegen auch über 10Kg, das summiert sich...
- Kotzgrenze für 17" Felgen.
Die 24V-Bremse die ich z.Z. fahre ist zu klein und hat ständig "Martensit .Pocken". :D
Th.
Raggna
Beitragvon juergen339c » 8. Feb 2009, 20:13
Hallo
der CL600 C140 hat vorne die 320x30mm bremse.
wenn du wirklich eine größere willst dann kannst du die vom SL600 R129 nehmen Bj.ab 06/98 die haben 334x32mm
mfg
Jürgen
juergen339c
Felgen
Beitragvon Raggna » 8. Feb 2009, 21:19
Hallo Jürgen,
ich rede von den Sätteln eines W215.
Th.
Raggna
Beitragvon Tom2.516v » 9. Feb 2009, 09:48
Das problem mit zu schwacher Bremswirkung hab ich auch
Ok für normale Leute natürlich völlig ausreichend aber für meine Zwecke zu wenig aber mit gelochten Scheiben und Ferodo Belägen sowie Ferodo Flüssigkeit gehts mittlerweile ganz gut.
Mfg Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon juergen339c » 9. Feb 2009, 18:40
Hallo
Ja der W215 hat vorne die 345x32mm
MFG
juergen339c
Felgen/Bremsen
Beitragvon Raggna » 9. Feb 2009, 20:30
Hallo Jürgen,
ich möchte diese Scheiben verbauen:
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... c55+bremse
Dazu die Sättel des W215 E58.
Damit spart man sich die Umarbeit am Sattel des C55
Th.
Raggna
Beitragvon juergen339c » 10. Feb 2009, 20:23
Hallo
und das passt ohne das man was umfräsen muss?
also plug and play. einfach alte runter neu rauf?
MFG
juergen339c
Beitragvon shaxm32 » 10. Feb 2009, 21:33
ganz so einfach ist es nicht aber relativ, ich mach diese Bremse mit den CL Säteln am Wochenende bei mir rein.
mfg Roman
shaxm32
Zurück zu Ebay Fundstücke
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
