Lenkung EVO - 16V
Lenkung EVO - 16V
Beitragvon 190sl » 23. Apr 2009, 23:54
Ich wollte meine Lenkung auf EVO - Standart umbauen. Ich will 245/40/17 aufziehen und das ist ja Evo II Maß.
Was ist noch abweichend vom normalen 190er. Ist die Pumpe auch geändet?
Kennt jemand die entsprechenden Teilenummern?
Dennis
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Henger » 24. Apr 2009, 00:12
Öhm wie jetzt bitte :roll:..... du möchtest ein anderes Lenkgetriebe verbauen?
Da gibt es unterschiedliche bei den 16V Modellen, guck hier mal unter Daten der 16V Modelle
Dort finden sich seit einiger Zeit auch Daten zu den Getriebeübersetzungen wie auch Infos zu den Lenkgetrieben wieder.
Soweit mir bekannt, haben alle 16er die gleiche Pumpe verbaut, mit ausnahme einiger älterer 2.3-16V Modelle.
Beitragvon 190sl » 24. Apr 2009, 00:19
Habe die Suche benutzt und bin darauf gestoßen.
Mir geht es um die Teilenr. der Pumpe und des Getriebes.
Ich will mit den breiten Reifen nicht so viel kurbeln müssen. Und noch schnell um die Kurve kommen.
Dennis
MfG Dennis
190sl
Beitragvon LUDE » 24. Apr 2009, 00:56
Warum willst du so breite Reifen?
Oder anders gefragt: Warum nimmst du nicht 245/35/17?
Beitragvon fisch007 » 24. Apr 2009, 14:36
@lude
ich denke deine reifen mit dem 35 gummi, sind bestimmt teurer als die 40 gummi, die sind von der größe auch recht gängig
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Beitragvon LUDE » 24. Apr 2009, 15:14
Da hast du recht Fisch.
Aber ich verstehe nicht was das Lenkgetriebe mit dem Abrollumfang zu tun haben soll!?
Beitragvon 190sl » 24. Apr 2009, 15:44
Es geht eher um die Breite und die 40er wären günstiger. Die sind halt gängiger.
Ich bin im Moment wieder am Experimentieren. Die normale Pumpe hätte da schon schwer zu kämpfen bei 245er Reifen. Ich will es noch etwas extremer haben in der Straßenoptik.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon LUDE » 24. Apr 2009, 15:48
Du solltest aber den richtigen Abrollumfang fahren.
Und der ist eben 245/35/17.
Sonst brauchst du ja auch nen anderen Tacho oder musst dir deinen
anpassen und eintragen lassen....fragt sich nur was billiger ist! 8)
Beitragvon Rouven036 » 24. Apr 2009, 21:15
also die pumpe zu tauschen halte ich für absolut unnötig. das bringt nix.
das evo lenkgetriebe macht deine lenkung direkter, was nach dem mechanischen gesetz, die aufzubringenden kräfte (deine muskelarbeit) erhöht, wenn auch nur etwas.
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon 190sl » 24. Apr 2009, 22:04
Hi
Ich fahre einen ACEWELL Tacho und kann programieren was ich will. Ich habe sogar den TÜVer überzeugt, das ich keinen Abgleich brauche, weil ich ja feststehende Werte zur Grundlage nehme.
Mir wurde gesagt, die EVO`s hätten auch andere Pumpen. Und wenn ich eine Nr. hätte, dann könnte ich ja mal schauen wo sie noch verbaut war. Wenn die auch z.B. in der S-Klasse war kann sie ja nicht so teuer sein.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Rouven036 » 25. Apr 2009, 07:36
also die 2,5 -16 und evos haben die gleichen pumpen von zf, nur der 2,3-16 hat ne vickers pumpe.
damit ist belegt, dass die evo pumpen nicht anders sind, auch wenn du nur ne 8v pumpe nimmst bringt die um die 85 bar.
technisch macht dein vorhaben, die pumpe zu tauschen, keinen sinn
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon 190sl » 25. Apr 2009, 11:20
Danke Rouven! Wenn das so ist brauche ich die wirklich nicht.
Bleibt noch die Frage nach der Teilenr. für das Lenkgetriebes? Kennt die Jemand?
MfG Dennis
190sl
Beitragvon 190sl » 3. Mai 2009, 23:24
Ich bin es nochmal.
Kennt keiner die Teilenummer des Lenkgetriebes vom Evo II?
MfG Dennis
190sl
Beitragvon w201018 » 4. Mai 2009, 08:29
w201018
Beitragvon mbv8 » 4. Mai 2009, 10:15
190sl hat geschrieben:Ich bin es nochmal.
A 201 460 92 01
Lenkung mit Lenkstockhebel(noch 15Stück auf Lager) Endbevorratung!!!
1242€ +MWST
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
