Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Gutachten für Evo1 Felge mit 225/45 R16
Beitragvon Luis » 27. Apr 2009, 13:15
Luis
Beitragvon LUDE » 27. Apr 2009, 15:54
Hallo Luis,
ich denke, da wirst du Pech haben.
Das wird nicht eingetragen.
Oder sagen wir, das dürfte auf einem normalen 16V nicht eingetragen werden.
Da es ein Abweichung von (minus) -1% gibt zum originalen Reifenumfang.
Was sich so bemerkbar macht:
Dein Wagen fährt echte 100km/h
und dein Tacho zeigt "nur" 99km/h an!
Es ist erlaubt, das der Tacho bis zu (plus) +7% anzeigt.
Also bei echten 100km/h zeigt der Tacho dann 107km/h an.
Der Tacho darf aber NIEMALS weniger anzeigen als die echt gefahrene
Geschwindigkeit.
Hier hast du zum nachrechen den
Deine Originalbereifung hat die Dimension 205/55/15.
Wenn du das auf der linken Seite des Reifenrechners eingibst und auf
der rechten Seite die von dir angegebene Reifengröße 224/45/16
wirst du sehen was ich meine.
Also ist es wohl besser du kaufst dir einen Satz passender Reifen.
Oder du lässt dir den Tacho anpassen.
Dann brauchst du aber auch wieder andere Winterreifen.
Und das anpassen des Tachos ist bestimmt aufwändiger zu bewerkstelligen
und teurer als sich nen Satz neuer Reifen zu kaufen!
Ich hoffe, daß ich dir helfen konnte!
Beitragvon Brosis » 27. Apr 2009, 16:06
Hallo Luis,
Ich weiß zwar nicht ob es dir Hilft. Da ich ja nen 2.3-16V habe. Aber ich habe bei meine Brabusfelgen in 8x16 ET35 gefahren mit der 225/45R16 Bereifung.
Muss mal scchauen wo die Anderungsabnahme vom Dekra rumfliegt. Wenn ich die finde Scan ich sie dir ein.
mfg Andreas
Brosis
Beitragvon Brosis » 27. Apr 2009, 16:17
Schau mal bei RH-Alurad nach einem Gutachten. Es müsste doch als Vergleichsgutacheten reichen. Da steht bei den Felgen für den 16V 225/45R16 als Reifen größe drin.
http://www.rh-alurad.de/felgen.aspx?fp=4
http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ-042377-G0-041.pdf
Brosis
Beitragvon LUDE » 27. Apr 2009, 16:26
Man tte nicht gedacht, sieht mal wieder ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich hätte nicht gedacht, das man diese Reifengröße eingetragen bekommt!
Und Brosis, ich denke das du einen 2.3-16 hast und Luis einen 2.5-16 sollte hier keine Rolle spielen.
Das sollte dann mit ner Kopie klappen!
Mich würde es aber trotzdem interessieren wie es ausgeht.
Beitragvon Brosis » 27. Apr 2009, 16:32
normaler weiße sollte es klappen, außer er erwischt einen Prüfer bei dem nur original durchgeht und gegen alles andere eine Abneigung hat.
Zuletzt geändert von Brosis am 27. Apr 2009, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Brosis
Beitragvon diebels alt » 27. Apr 2009, 17:54
Ich hab 225-40-16 auf 9 Zoll breite eingetragen.Ist eine Abweichung von 3 %.War aber so im Tüv Computer als Eintragungsfähig drinn.
Gruss Bernd
diebels alt
Beitragvon LUDE » 27. Apr 2009, 17:59
Klar Bernd,
das ist ja auch ne Abweichung von PLUS 3% und bis zu PLUS 7% sind ja erlaubt!
Beitragvon NullPositiv » 27. Apr 2009, 23:26
Beitragvon 16V Thomas » 28. Apr 2009, 07:35
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon LUDE » 28. Apr 2009, 09:03
Beitragvon 16V Thomas » 28. Apr 2009, 09:13
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon 16V Thomas » 28. Apr 2009, 09:24
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon NullPositiv » 28. Apr 2009, 11:12
Beitragvon meisterjäger » 28. Apr 2009, 11:46
Beitragvon NullPositiv » 28. Apr 2009, 11:51
Beitragvon LUDE » 28. Apr 2009, 12:04
Beitragvon 16V Thomas » 28. Apr 2009, 17:34
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon meisterjäger » 29. Apr 2009, 15:28
Beitragvon 16V Thomas » 30. Apr 2009, 08:42
@meisterjäger: Günstiger als 'ne neue Tachoscheibe ist es, den Tacho anpassen zu lassen. Hat mich 2006 beim Kienzle-Service in KA 120 Euro inkl. MWSt. gekostet ink. Anpassung km-Zähler inkl. Tacho-Ein- u. Ausbau.
Wundert mich, dass der TÜV bei größerem Radumfang nicht nach dem Tacho schaut. Ist eigentl. Standard, denn nachgehen darf der Tacho nicht. OK, in Verb. mit Deinem kurzen Diff. geht er wohl auch nicht nach, sondern vor...
16V Thomas
16V Thomas
