Welche Lautsprecher eignen sich für das Amerturenbrett
Beitragvon ZS21 » 22. Jul 2009, 20:30
ich erneuere grad mein Zündschloß, nun möchte ich gleich das Amaturenbrett erneuern. Es ist schon draußen und das Neue liegt bereit.
Hab mir jetzt vorgestellt die Lautsprecher zu erneuern nun weiß ich nicht welche Größe ,Marke usw..
Hat jemand Erfahrung damit.
MFG
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon LUDE » 22. Jul 2009, 20:35
Ich habe welche von Phase Linear in einer Größe von 10cm als Koaxial im
Amaturenbrett! Da wird das Gitter etwas angehoben aber es geht!
Ich würde mir aber heute eher etwas von Focal verbauen!
Beitragvon Tom2.516v » 22. Jul 2009, 22:23
Also ich hab Audio System 10cm Mitteltöner drin.
Passen super und hören sich super an.
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon babybenz » 22. Jul 2009, 23:30
also ich habe ebenfalls 10er Audio system aus der X-ion serie drin, also an endstufe betrieben sind die teile der hammer, lediglich brauchst dazu noch hochtöner welche ausserhalb des einbauplatzes verbauen musst zb A-säule.
Willst du die lautsprecher an ein Radio anklemmen oder mit ner endstufe befeuern??? wenn du nur übers radio laufen lässt reicht meist nen recht preiswertes system als Koaxial. Großartigen Klang kannste aber nicht erwarten die stufen in den radios sind einfach eine zu schlechte audioquellen,.....daher ist der qualitätsunterschied meist sehr dürftig zu erkennen ohne endstufe, wenn du ein system bis 50€ ca vergleichst mit guten systemen ab etwa 100€.Zumal die größeren systeme wie von Audio system, Focal, Phase, usw usw nur im endstufenbetrieb wirklich spielen können.
solltest du genauere fragen haben kannste gerne mailen stehe dir gerne zur verfügung, und rein zufällig arbeite ich im Car-Hifi Service und kann dir sicher auch was gutes anbieten :-) Natürlich zum 16V-Freunde Tarif :-D
Babybenz (bastian)
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
