Bracuhe dringend einen stoßstangenträger vorne vom 16V
Beitragvon rize53 » 29. Sep 2009, 01:40
Hallo freunde ich fahre einen 2 liter mit 16v kit.Der vorbesitzer hat es gut hinbekommen,aber leider hat er die stoßstange vom 16 v mit einem träger vom normalem 190 er verbaut,also sitzt die stoßstange nicht richtig.Der normale träger ist doch anders als der vom 16 v oder???????Bitte angebote machen.Neu ist er zu teuer.
rize53
Beitragvon maxx12 » 3. Okt 2009, 10:59
Der normale Träger ist anders als der vom 16V.
Es geht aber nur um die 4 Haltepunkte, der Rest passt zusammen.
Falls Du keinen Träger bekommst, kannst Du die Schrauben aus der Halterung klopfen, dann hältst die Stoßstange ans Auto, zeichnest die neuen Bohrungen an, bohrst die neuen Löcher, schlägst die Schrauben wieder rein, schweißt diese fest und fertig.....
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon rize53 » 3. Okt 2009, 11:02
Hallo danke für deine antwort,ist das auch der grund das die stoßstange nicht 100 sitzt ???Sie müsste noch ungefähr 2 bis 3 cm richtung haube rein rutschen,mir würde gesagt das wenn ich es vorne an dem träger mit der flex bearbeite das es dann passt.
rize53
Beitragvon maxx12 » 3. Okt 2009, 11:46
Der Abstand zum Auto passte bei mir, nur in der Höhe passte es nicht. Vielleicht kommst Du jetzt nicht soweit zum Auto, weil Du mit der Stoßstange zu hoch bist und unter den Scheinwerfern anstößt.
Ich hab den Träger vom 2.0er umgebaut. Vielleicht hast den vom 2,6er, der ist ja noch ein wenig anders.
So schaut es bei mir aus
Vielleicht könntest mal ein Foto von Deiner Front machen. Das ich mir ein Bild davon machen kann.
LG, maxx
Edit by Henger: Bitte die Größe der einzustellenden Bilder beachten!! :hau
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon rize53 » 3. Okt 2009, 11:49
nein habe den vom 2 liter meiner sitzt auch tief .Also er muss hoch und 2 cm tiefer rein
Hoffe du hast ein blick man kann es an den scheinwerfer sehn der abstand zwischen scheinwerfer und stossstange
rize53
Beitragvon maxx12 » 3. Okt 2009, 17:28
Sorry Henger und Danke fürs Hochladen!
@rize53 Ich glaub, Deine Schürze hängt vorne ein wenig runter. Du könntest versuchen, Beilagscheiben zwischen die unteren Halterungen und den Befestigungspunkten am Auto zu legen um die Schürze gerade zu kriegen. Dann wird oben der Spalt zwischen Scheinwerfer und Schürze auch kleiner.
2cm weiter rein geht ja nicht. Weil dann der Abschluß mit den Radläufen nicht mehr passt, oder?
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon rize53 » 3. Okt 2009, 20:53
J a das stimmt allerdings weil da ist alles alles bündig sie müsste mehr hoch.
rize53
Beitragvon maxx12 » 3. Okt 2009, 23:13
Deshalb die Beilagscheiben. Dann steht sie zwar unten weiter weg (fällt nicht auf), kommt aber oben gerade und schließt den Spalt.
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon rize53 » 3. Okt 2009, 23:16
Habe nochmal nachgeschaut also der abschluss zu den reifen sind noch etwas über 1 cm platz also er müsste noch 1 cm vor
rize53
Beitragvon maxx12 » 4. Okt 2009, 01:01
1cm bis zum Radlauf oder bis zum Reifen?
Wenn Du jetzt mit dem Radlauf bündig bist, würd ich's nur in der Höhe ausgleichen versuchen und in der Schräge.
Wenn Du noch nen Zentimeter bis zum Radlauf hast, wüßt ich jetzt auch nicht, was Du machen könntest. Eventuell wirklich den Träger vorne mit der Flex bearbeiten.
Nur den Träger der 16V Schürze wirst nicht so leicht bekommen, weil ja meistens alles im Paket ( Schürze, Pralldämpfer, Schiene.. ) angeboten wird.
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon rize53 » 4. Okt 2009, 10:12
1 cm bis zum radlauf.Ja das meinte einer auch mit der flex bearbeiten dann past sie auch .
rize53
Beitragvon ZS21 » 4. Okt 2009, 10:41
Ich hab darmals bei meinem Umbau auf 16v auch die von normalen 2,3l genommen.
Hab sie halt angepasst.
Hat mich viel Nerven gekostet.
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 129 Gäste
