Wenn der Motor nicht richtig warm wird ?
Beitragvon 16V-Floyd » 1. Dez 2009, 13:16
jetzt wo's kalt wird fällt mir auf, dass mein Motor während der Fahrt nicht über 50 Grad steigt. Erst im Stand steigt die Temperatur um dann bei Fahrt wieder runter zu gehen. Heizung auch kaum warm. Habe bereits in kaltem Zustand Widerstand über kreuz an den 4 Polen des Temperaturfühlers gemessen aber mein Ohmmeter zuckt hoch und runter !
Meine Frage : ist das jetzt eher das Thermostat oder der Temperaturfühler ?
Habe im Forum bereits gesucht aber nix konkretes gefunden.
Für Tipps zum einkreisen des Problems wäre ich dankbar !
16V-Floyd
16V-Floyd
Beitragvon Henger » 1. Dez 2009, 13:31
Servus 16V-Floyd.
Da ist ziemlich sicher dein Thermostat hinüber.
Kauf dir ein neues, entweder bei Mercedes, oder wenn schon im Zubehör, dann eines von Behr.
Das Teil ist auch ratz-fatz gewechselt.
Beitragvon LUDE » 1. Dez 2009, 13:34
Naja ein Ohmwert sollte schon Stabil sein.
Hast du kein Digital-Multimeter?
Eventuell sind die Kontakte verschmutzt!
In was für einem Bereich schwankt das Messgerät?
Im Ohm-Bereich, Kilo-Ohm oder Mega-Ohm-bereich?
Und meinst du damit die Temperatur vom Kühlwasser?
Weil du was von deiner Heizung schreibst!
Wird das öl warm?
Beitragvon 16V-Floyd » 1. Dez 2009, 13:40
Hallo Fränk, Hallo Lude,
vielen Dank für die schnelle Reaktion !!!!
Es handelt sich um die Wassertemperatur ! Öl wird schon über 80 Grad .
Hab leider nur ein Analoges Multimeter und es schwankt eher im Kilo-Ohm-Bereich .
Habe bei Autoteilebox.de eines von WAHLER gefunden. Auch OK ?
16V-Floyd
16V-Floyd
Beitragvon Henger » 1. Dez 2009, 14:01
Ich nochmal, ich hab ja schon geschrieben, entweder original Mercedes oder von Behr.
Es ist soviel Schrott im Handel unterwegs und man sollte sich wegen 2,-€ Unterschied nicht die doppelte Arbeit machen.
Nette Grüße
Beitragvon 16V-Floyd » 1. Dez 2009, 14:05
Besten Dank Fränk !!!
16V-Floyd
16V-Floyd
Beitragvon w201018 » 1. Dez 2009, 20:33
Wenn schon Internethändler, dann Te Taxiteile, die haben das auch von Behr!
w201018
Beitragvon 16V-Floyd » 2. Dez 2009, 13:38
Danke für den Tipp !!!
16V-Floyd
Beitragvon 16V-Floyd » 7. Dez 2009, 10:21
Hallo nochmals,
abschließend wollte ich noch berichten wie's ausgegangen ist.
Habe gestern Thermostat (Behr) ausgetauscht (10 min !) .
Wassertemperatur steigt rasch auf knapp über 80 Grad und Öltemperatur auch schneller über 80 ! :D
Zudem wird Heizung jetzt auch schnell angenehm warm ! Der Winter kann kommen . :P
Vielen Dank nochmal für die Tipps und eine schöne Weihnachtszeit an das W201-16V Team :thumbright:
Viele Grüße
16V-Floyd
16V-Floyd
