Verkaufe Adaptronic
Verkaufe Adaptronic
Beitragvon philippww » 21. Dez 2009, 22:10
Hallo!
Verkaufe Adaptronic mit Innovate LC-1 ohne Sonde.
Verbaut in 2,3 16v mit 2,5er Nockenwellen!
Alle Daten für 2,3 16v und 2,5 16v auf CD !
Kabelbaum Benzindruckregler usw können auch erworben werden!
mfg
philippww
Autos: W201 16V , W203 T , MAN c40a , DAX, KTM 250 SX 2t , 2Zyl Rasentrecker auf der Rennstrecke ;-) S123 TD 300 Turbodiesel, Sprinter 270cdi
Beitragvon Nagilum » 21. Dez 2009, 22:19
Warum verkaufst du die Anlage?
Ich habe sie selbst verbaut, frage also nur interessehalber.
Preisvorstellung wäre tortzdem interessant.
Beitragvon Heinolution » 23. Dez 2009, 18:56
Ich habe ihnen ein PN geschikt,
Mit die frage fur die preise und das type Adaptronic.
Was sie haben (420C), suche ich fur meine 2.5 16V mit ITB's
mit dis bobine
Die verkabelung habe ich schon, nur das anslusconnector nicht.
Grusse aus die niederlande,
Mfg Heino
Heinolution
Autos: 16V EFI LPG
Beitragvon ausmNorden » 25. Dez 2009, 14:33
mich würde mich auch interessieren, wo du mit deinem angebotenen System preislich liegst, allerdings komplett inkl. Kabelbaum, Druckregler und so weiter...
MfG Stephan
ausmNorden
Beitragvon philippww » 6. Jan 2010, 22:41
B-11 Breitbandlambdaanzeige BLAU !
Lambdaanzeigenkit auf Basis des LC-1 Kit´s
2x programmierbarer Analogausgang
1x Serielle Schnittstelle für Bussystem oder PC
ohne Sonde weil diese noch im Fahrzeug ist!
NP 239,00 EUR
Motronic 3D freiprogrammierbar (E-4000)
Freiprogrammierbares 3D- Motorsteuergerät;
zwei umschaltbare Kennfelder; Klopfregelung; Notlaufregelung;
Breitbandlambda
NP 965,00 EUR
alles wie NEU !!zu Verkaufen für Festpreis 800€ plus Versand !
incl. aller meiner Daten für 2,5 und 2,3 16v
philippww
Beitragvon Nagilum » 6. Jan 2010, 22:54
Wie denn jetzt, Adaptronic oder Motronic? Oder beides?
Beitragvon Heinolution » 7. Jan 2010, 19:20
das ist ein adaptronic 420C (kein bosch Motronic...)
http://www.flow-improver.de/shopdeutsch ... e8a901.php
Gute preise, ich gehe uberlegen mit meine bruder. das ist die mechanieker.
Gruss heino
Heinolution
Autos: 16V EFI LPG
Beitragvon Nagilum » 8. Jan 2010, 16:54
Das Bild ist von einer Adaptronic (auch bei mir verbaut), geschrieben steht motronic.
Das ganze ist recht verwirrend!
Das Angebot bei F-I kostet übrigens 1.200€ inkl. LC1-Sonde. Die EFI für 965€ ist in meinen Augen damit kein Sonderangebot, da die Sonde nochmal ca. 190 Euro kostet.
Die Kennfelder werden mit sicherheit an den künftigen Wagen angepasst werden müssen. Plug'n'Play funktioniert mit so einer Anlage (leider) nicht.
Beitragvon 16vau » 8. Jan 2010, 19:49
Wenn du lesen würdest, da steht, er verkauft Adaptronic und Innovate Anzeigekit ohne Sonde und das alles für 800 Euro + Versand
Und wenn du rechnen kannst, neu hat das 1204 Euro gekostet = 404 Euro weniger
Gruß Norbert
16vau
Beitragvon Nagilum » 8. Jan 2010, 19:58
Hab's tatsache nicht richtig verstanden.
Bleibt die Frage was denn nun verkauft wird, die e420C (Adaptronic) oder die Motronic (Bosch!)
http://www.adaptronic.com.au/ <- Adaptronic verkauft keine Motronic
NP 239,00 EUR
Ich gehe davon aus, dass das XD-16 Anzeigenkit (209€ + Versand) gemeint ist:
Das hat nichts mit der EFI zu tun!
Dieses System kann in Verbindung mit der LC1 Lambdasonde verwendet werden um den Lambda/AFR-Wert ohne Computer darstellen zu können und hat den Vorteil, dass man die Anzeige mit der EFI in Reihe schalten kann und somit keine separate Sonde benötigt.
Ist zumindest am Anfang ganz praktisch, aber kein Muss...
Die Anzeige pass im übrigen leider _nicht_ in die Halter für Stopuhr & co.
Damit muss ich mich aber etwas korrigieren, wer auch das Anzeigekit haben will kommt hier günstig ran, braucht aber noch die Sonde.
Editiert...
Beitragvon Heinolution » 8. Jan 2010, 21:44
Nagi: flow improver nent ihre sats motronic.
http://www.flow-improver.de/Datenblatt_ ... .08.07.pdf
Phillip:
Ich habe uberleght.
in die niederlande kostet alles neu mit wartung :
adaptronic e420C 750
die lc1 mit display (Blau) ohne sensor: 175 euro
insgesamd: 925. bruto..
Und ich habe schon 15 % rabat, das werde:786.
(Quelle: www.adaptronic.nl )
und ich weis nicht ob es ein e420C oder B ist.
Fur mich ist es deutlich. ich kaufe eine neue.
Gluck mit verkauf.
Gruss Heino
Heinolution
Autos: 16V EFI LPG
Beitragvon Nagilum » 8. Jan 2010, 23:10
Heinolution: Ich hab grad mal auf meine Rechnung geschaut, da steht auch nur:
Diverses: 2.050,00
3D Motorsteuerung inkl. vorgefertigtem Kabelbaum
Breitbandlambda LC-1
Saugrohrdrucksensor 1bar mit Stecker
Drosselklappensensor inkl. Umbausatz
Trigger Disk inkl. Sensor etc.
Einspritzleiste mit Druckregler und Fittings
Satz EV6 Einspritzdüsen max. 280 PS inkl. Stecker
Zündtreiber einfach
Wenn sie in den letzten Monaten vom F-I erworben wurde, wird es sich aber um eine Adaptronic e420c handeln. Der Nachfolger ist erst kurz auf dem Markt und die e420b ist schon deutlich älter.
Das Bild spricht auch für eine Adaptronic.
Du meinst bestimmt neu mit "Garantie"? ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 111 Gäste
