Suche Überrollkäfig und Batteriekabel
Beitragvon Street-Racer89 » 4. Feb 2010, 20:55
Hey
Ich suche einen Überrollkäfig....
Und ein Batteriekabel, um die Batterie in den Kofferraum zu bauen...
Und ein Kat ersatzrohr für meinen 2,3 16v Rüf....
Mfg Steffen
Street-Racer89
Autos: 2.3-16 und C sportcoupe
Beitragvon Rouven036 » 5. Feb 2010, 13:10
das batteriekabel wirst du dir anfertigen müssen...
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon Jannis » 5. Feb 2010, 13:18
Mahlzeit,
- Käfig -> Heigo
- Batteriekabel -> Wessels&Müller
- Katersatzrohr -> Hosenrohr ECE, ebay, 40€
Jannis
Jannis
Beitragvon Brosis » 5. Feb 2010, 13:24
Als Batteriekabel könnte auch eventuel auch eins von der ersten C-Klasse W202 passen. die haben ja die Baterrie im Kofferraum.
Brosis
Autos: 190E 2.3-16; 190E 3.6-24; 190E 1.8
Beitragvon babybenz » 5. Feb 2010, 14:35
Du kannst dir aber auch in jedem CarHifi laden zb ACR Kabel in Meterware holen und dir die kabelschuhe aufquetschen lassen (besser als es selber ohne zange zu quetschen. Achte aber darauf das du am besten im Motorraum sowie im Kofferraum eine ausreichend große sicherrung drin hasst Damit du gegen kabelbrand durch zb kurzschluss in beide richtungen abgesichert bist!!!!
mfg babybenz
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon LUDE » 5. Feb 2010, 16:50
Hab das ja auch vor... mit der Batterie in den Kofferraum.
Also genauer gesagt in die Ersatzradmulde.
Hab mir dafür extra ein Kabel aus dem Elektrostapler-Bereich besorgt.
35mm² sollte ausreichend sein. Die sind auch sehr stark Isoliert und natürlich Öl und Hitzebeständig!
Ich hab die Möglichkeit, die Leitung mit nem Quetschverbinder zu verlängern. Um diese dann im Kofferraum an die Batterie anzuschließen.
Nun kommt aber das Problem, wo bekomm ich die Batterieklemmen her?
Beitragvon BAEVO » 5. Feb 2010, 18:46
batterieklemmen bekommst du im autoteilezubehör die haben die normal auf lager!
BAEVO
Beitragvon babybenz » 6. Feb 2010, 18:05
hatte die batterie auch schon im kofferraum, war zwar eine wartungsfreie aber keine gel batterie, habe sie wieder nach vorne verlagert da sie hinten in der muldezu viel batterieflüssigkeit über den ablufnippel verloren hat... habe zwar die originale batterischale von vorne nach hinten verbaut aber die mulde war dennoch so weich das es halt immer etwas schwappte.... war einfach nervig....
auf jedenfall den batterieüberlaufnippel mit schlauch nach aussen verlegen (zb übers ablaufgummi der reserveradmulde.
babybenz
Beitragvon Mex1512 » 6. Feb 2010, 18:08
LUDE hat geschrieben:Hab das ja auch vor... mit der Batterie in den Kofferraum.
Hallo Lude
wichtig ist das der "Draht" Kurzschlußfest ist. Man sagt auch dazu "Schweißleitung"
Mex1512
Beitragvon Street-Racer89 » 6. Feb 2010, 20:20
Hey Leute
Danke für die antworten...
Also Sicherheitshalber vorne und hinten eine Sicherung und 35mm² Kabel nehmen...
Ciao
Street-Racer89
Beitragvon Mex1512 » 6. Feb 2010, 20:26
Hallo Street-Racer89
übertreibs nicht mit den Sicherungen.
Ich würde höchstens vorne eine einbauen, hinten nicht. Und wichtig ist die Verwendung eines Kurzschlußfesten Drahtes.
Wenn Du den Typ brauchst, kann ich ihn am Montag hier posten.
Mex1512
Beitragvon babybenz » 6. Feb 2010, 22:24
Mex1512 hat geschrieben:Hallo Street-Racer89
naja stimmt nicht ganz, wenn er nur im motorraum eine hat und dann zwischen batterie und kabeln bis motorraum ein kurzschluss zustande kommt, ja dann prost mahlzeit dir kann die karre abfackeln,.... daher eine direkt nach der batterie um die leitung richtung vorne abzusichern und eine im motorraum um das kabel richtung kofferraum nach hinten abzusichern,
ist ja auch logisch den im ruhezustand quasi ist das kabel von richtung batterie unter stom und im betrieb ist es aus richtung lichtmaschine unter strom, sollte also im betrieb ein kurzschluss entstehn so knallt sie vorne und hinten durch, wäre nur eine hinten würde ja weiterhin ein kurzschluss vorhanden sein wenn de wagen an ist und die hintere durchknallt....
gruß babybenz
babybenz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 130 Gäste
