Ersatzteile Bremssattel E320
Beitragvon Mex1512 » 18. Feb 2010, 20:33
Hallo Leute
Die Bremssättel die ich einbaue (E320) wurden mit einem Reparatursatz überholt.
Es fehlt mir jedoch ein Metallring der rund um den Kolben sitzt (warscheinlich als Schutz für den Staubschutzgummi) an einem großen der 2 unterschiedlichen Bremskolben in einem der beiden Bremssättel.
Kann mir jemand sagen wo ich einen solchen Metallring (Blech) bekomme?
Was kann passieren wenn ein solcher fehlt?
Mex1512
Beitragvon Nagilum » 18. Feb 2010, 22:35
Mir ist beim reinigen der Sättel einer abgeflogen.
Wenn ich mich recht erinnere, waren die in 'nem Repsatz enthalten den ich für den Sattel gekauft habe.
Gibt's auf jeden fall ohne den kompletten Sattel beim Benz.
Beitragvon Brosis » 18. Feb 2010, 22:39
Blech für kleinen Kolben (38mm): A000 421 16 20
Blech für großen Kolben (42mm): A000 421 17 20
Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher ob das die richtigen nummern sind.
gruß Andreas
Brosis
Autos: 190E 2.3-16; 190E 3.6-24; 190E 1.8
Beitragvon Spawn » 19. Feb 2010, 09:54
hab ja meine erst gemacht. hier mal die auflistung der teile:
Kappe Ventil 2x A0004217187
Entlüftungsventil: 2x A0004212765
Kreuzfeder: 2x A0004214391
Haltestift: 4x A0009919860
Befestigunsschraube 4x A1244210471
Schutzblech kl. 4x A0004211620
Schutzblech gr. 4x A0004211720
Manschettensatz 1x A0004217186
Warnkontakt 2x A1265402017
Bremsscheibe 2x A1244212412
Bremsbelagsatz 1x A0054200220 --- die hab schon seit langem im Lager kann sein das diese ersetzt worden sind und das die so heißen:A0024203720
Des weiteren hab ich mir noch bei Stadtler Motorsport Bremsflüssigkeit Ferodo DOT 5.1 Best.-Nr. 360003 für 12.90€
und Stahlflexbremsleitungen (4-teilig) NR:124573 für 97.00€ bestellt
Spawn
Beitragvon Mex1512 » 19. Feb 2010, 10:55
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habs bestellt und den Beitrag (für eventuell weitere Angelegenheiten) abgespeichert.
Mex1512
Beitragvon Ericco16V » 19. Feb 2010, 17:03
hallo Mex,
super, dass du den Thread aufgemacht hast, denn ähnliche Frage wollte ich auch stellen, da ich bei meinen Bremmssättel(E320), die ich grade überhole, auch einige Teile brauche.
Danke auch für all die Teilenummer.
Gruss Erik
Ericco16V
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
