Biete 2,5 16V Kolben Neu + evl 2.5 16V Motorblock
Beitragvon Conley » 10. Jan 2010, 16:33
Biete euch ein paar 16V Teile.
Habe hier auch noch Nagelneue Kolben liegen für einen 2.5 16V diese waren eigentlich für ein Turbo oder Kopressorumbau gedacht, das Projekt ist aber fallen gelassen worden.
Die Kolben sind Verdichtungsreduziert und von der 1sten Repstufe soweit ich weiss.
Preis nur auf Vorschlag von euch, weis nämlich nicht was ich dafür Verlangen kann.
Einmal eine Komplettes Lenkgetriebe mit Leitungen und dem Ausgleichsbehälter aus einem 2.5 16V. hatte vor ausbau volle Funktion.
140,00 VHB
Und dann noch einen Neuen Originalen 2.3 16V Endschaldämpfer.
120,00 VHB
Bilder kan ich leider gerade nicht hochladen weil es nicht geht kommen aber sobald es geht.
Habe noch einige 16V Teile da einfach anfragen.
Zuletzt geändert von Conley am 25. Jul 2010, 19:15, insgesamt 2-mal geändert.
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Nagilum » 10. Jan 2010, 18:20
"Verdichtungsreduziert"??
Beitragvon meisterjäger » 11. Jan 2010, 09:50
um wie viel reduziert? ääh die kolben?
Beitragvon Conley » 5. Mär 2010, 12:03
schaue ich am we mal nach.
Dann kommen auch Bilder.
Conley
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Conley » 14. Mär 2010, 18:29
Hier nun endlich mal die Bilder der Kolben.
Wie messe ich die am Besten damit ich weiss um wieviel die Reduziert sind?
Conley
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon meisterjäger » 15. Mär 2010, 22:12
also:
normalerweise steht auf dem kolbenboden das kolben,- bzw. bohrungsmass. da hier aber der kolbenboden wegen verdichtungsreduzierender massnahmen abgedreht wurde, ist weder fest zu stellen, um welches mass und, oder ob es sich um übermass, oder um welches übermass es sich tatsächlich handelt. wenn man nun wüsste um welchen kolben es sich handelt könnte man anhand des nicht mehr vorhandenen volumens errechnen, was für ne verdichtung mit diesen kolben erreicht wird.
gestalted sich nu n bissel schwierig :idee
Beitragvon Conley » 25. Jul 2010, 19:17
Die Kolben haben ein Maß von 95,5mm
Und wurden auf 8-8.2: 1 Verdichtungsreduziert.
Perfekt für Kompressor oder Turbo Umbau.
Den Passenden Motorblock mit dem Maß 95,5mm in Top Zustand habe ich auch zu Verkaufen.
Conley
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Nagilum » 26. Jul 2010, 11:43
Meiner Meinung nach sind die Kolben zu stark abgedreht.
Mir ist hier kein Umbau bekannt, bei dem die Verdichtung so extrem reduziert wurde. Selbst für 1 Bar Ladedruck ist das viel zu viel.
Muss aber jeder selber wissen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
