SUCHE Hinterachswellen
Beitragvon Krufti » 14. Apr 2010, 18:36
für den Verbau eines 3,07er Differentials in meinen 2,0l bräuchte ich noch passende Hinterachswellen. Mein Dif ist aus einem 2,6l Automatik, aber ich weiß, dass zumindest die Wellen der 2,6l nach 88 identisch sind mit denen des 2,5-16V
Edit by Henger: Geschütztes Bild entfernt!
Zuletzt geändert von Krufti am 14. Apr 2010, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
http://w201.com/wbb/index.php?page=Thread&threadID=66146&highlight=
Verkaufe neue Bremsscheiben in OVP (28mm Stärke, 300mm Durchmesser, innenbelüftet)
Krufti
Beitragvon Henger » 14. Apr 2010, 20:21
Hallo Krufti,
alle 2.5-16V haben ASD.
Folglich würden bei dir nur dann 2.5-16V Wellen passen, wenn das Diff dass du verbauen möchtest, auch ASD hat.
Ich habe das Bild welches du eingestellt hast entfernt, da stand am linken unteren Rand deutlich zu lesen "Copyright Daimler AG"
Beitragvon Krufti » 14. Apr 2010, 20:24
Woran kann ich erkennen, ob mein Dif. ASD hat? Mir ist bisher nur aufgefallen dass das neue Dif. breiter ist als mein originales.
Das Bild nehme ich raus.
Krufti
Beitragvon Henger » 14. Apr 2010, 22:30
Schau dir das Diff an, wenn es eine Verbindungsleitung (Ringzylinder) zwischen den beiden Antriebswellenflanschen hat und auf einer Seite einen Entlüftungsnippel, ist es ein ASD Diff.
Siehe Bild:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
