Außentemperaturanzeige
Beitragvon 16vman » 13. Mai 2010, 20:25
Die Außentemperaturanzeige an meinem 16er zeigt dauernt die falsche Temperatur an. Wenn es drausen z.B. +12°C hat zeigt sie mir nur +4°C an. Das Problem ist im Stand als auch während der Fahrt. Ich hab schon alle Steckerverbindungen kontrolliert, sind alle i.O. Ich weiß nicht mehr weiter :(
16vman
Beitragvon babybenz » 13. Mai 2010, 23:12
ich denke mal das es dein fühler oder der kabelstrang vom fühler ist, habe das selbe problem nur das bei mir bei 20grad aussen auf der anzeige knapp 50grad stehen. werde bei mir den fühler inkl kabel (ist eh ein set) neu verlegen.
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon Mex1512 » 14. Mai 2010, 09:30
War bei mir auch. Die Anzeige zeigte falsche Werte, und war auch an der Ecke ausgelaufen (übliche Erscheinung).
Nach wechsel der Anzeige war alles OK.
Sprich: Es war Nicht der Fühler.
Mex1512
Beitragvon wildgen » 15. Mai 2010, 18:48
Schön ,Ich jammere mal mit.
Ich lasse meinen kleinen an:Tempereatur stimmt.
Ich drehe meine Runde:
Nach ATA einmal kreuz und Quer über den Globus,
von Sahara bis in die Arktis.
Zwischendurch zeigt die Anzeige Ausserirdische Zeichen.
Komme Ich zuhause an,stimmt die Temperatur meistens
wieder.
S'Gr. Uwe
http://www.wildgen.ch
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
S211 E 350 Avantgarde 4Matic
Beitragvon 16vman » 15. Mai 2010, 18:56
Ich hab den Fehler gefunden. Ich habe heute mal eine gebrauchte Anzeige von der ich weiß dass Sie funktioniert eingebaut. Und siehe da, die ATA funktioniert wieder einwandfrei.
16vman
Beitragvon Henger » 15. Mai 2010, 20:55
Habe bei meiner Erna vor 2 Jahren den gleichen Fehler festgestellt, dachte zuerst an den Fühler.
War allerdings wie hier nun schon mehrfach angemerkt wurde, die Anzeige selbst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
