drehzahl-geschwindigkeit??????
Beitragvon tomi » 28. Feb 2011, 15:27
hab ne 2,516 bj 1991
evo2 räder 245/40R17 bereifung und evo1 diff. 3,27
laut tacho im 5.gang bei 3500/min 125/kmh und laut Navi 117/kmh!
kan das sein??????????
tomi
Re: drehzahl-geschwindigkeit??????
Beitragvon Christian » 28. Feb 2011, 15:54
Hallo!
1) Bei der genannten Reifengröße hast du eine 3,5%ige Abweichung nach oben von der Originalbereifung. Soweit mir bekannt muss dann eine Tachoangleichung erfolgen. Denn der Tacho wird zu wenig anzeigen. Frage: Warum fährst du so große Reifen?
2) Das 3.27er Diff ist kürzer übersetzt als das 3.07er. Wenn du den Tacho nicht entsprechend mit gewechselt hast (wovon ich ausgehe) zeigt dir dieser jetzt natürlich deutlich zu viel an. Ich könnte dir mein 3.07 Diff zu Tausch anbieten 8)
Bei der Wecheselwirkung von Punkt 1+2 kommt dann wohl deine genannte Geschwindigkeit raus.
Zuletzt geändert von Christian am 28. Feb 2011, 15:59, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Henger » 28. Feb 2011, 15:56
Hallo Tomi,
ich versteh deine Frage nicht.
Was möchtest du denn genau wissen?
Geht es dir um den Unterschied, die Differenz zwischen deinem Tacho und deinem Navi?
Wenn es dir darum geht, sag ich mal 1. sind die Tachos nicht so genau und 2. da du ein 3,27er Diff verbaut hast, geht der Tacho ohne Anpassen sowieso vor.
Und bitte sei etwas sparsamer mit den Satzzeichen, die Anzahl von !!!!!!! oder ?????? erhöht nicht wirklich die Wichtigkeit oder Dringlichkeit.
Upps der Christian war schneller als ich :(
Beitragvon LUDE » 28. Feb 2011, 18:29
Hi tomi,
wenn du bei 245er Reifen bleiben willst,
dann solltest du dir 245/35/17 Reifen kaufen.
Diese haben den richtigen Abrollumumfang und die Tachowerte stimmen
mit der Originalgröße über ein.
Beitragvon tomi » 28. Feb 2011, 22:14
sorry!
mir geht es darum ob bei der bereifung und der übersetzung die geschwindigkeit stimmt ,so ca.
tomi
Beitragvon Die Mama » 28. Feb 2011, 22:25
tomi hat geschrieben:mir geht es darum ob bei der bereifung und der übersetzung die geschwindigkeit stimmt ,so ca.
Die Frage hast du dir doch schon selbst beantwortet:
tomi hat geschrieben:laut tacho... 125/kmh und laut Navi 117/kmh!
Ich verstehe nicht was du nun genau wissen möchtest...
LG Andrea :-)
Die Mama
Autos: 2.3-8V "gudder Bub"
Beitragvon Youngtimer » 1. Mär 2011, 00:47
Kann nicht sein ist so Tomi.
Also dein Bereifung hat ca.1. 2% Abweichung wie Original Bereifung nach oben also schneller. Bei 3500U/min
Dein Differenzial statt 3.07 hast du ja 3.27 sind 6% nach unten also langsamer. Bei 3500U/min
Dein Tacho hat auch sein ca. 3-4% Abweichung, natürlich auch dein Drehzahlmesser.
Fakt ist wir haben kein Digital Anzeige, sondern Analog, passt nie was wir sehen.
Du sagst laut Tacho 125 Navi 117 km/h, sind auch ca. 6% Abweichung.
Also 1% hier 6% da dies und jenes % kommst grob auf dein Geschwindigkeit wieder, also 6 % verstehst mich ?
Ich hoffe konnte mich richtig Schriftlich ausdrücken. Hab sicherlich schreibfehler drin usw. dafür entschuldigung.
Ich befaß mich zurzeit auch mit diese Geschwindigkeit, Übersetzungen usw.
Gruss Ati
Youngtimer
Beitragvon Merin » 1. Mär 2011, 18:58
Hallo Tomi,
Navy ist auch nicht genau.
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon LUDE » 1. Mär 2011, 20:41
Merin hat geschrieben:Hallo Tomi,
Hallo Merin,
so allgemein kann man das nicht sagen!
Es kommt beim GPS auf mehrere Faktoren an.
Was auf alle Fälle wichtig ist, ist die Anzahl der Satelliten von
denen das Navi Signale empfängt.
Ein GPS Gerät sendet nicht, sondern empfangt nur Daten und verarbeitet diese.
Also kommt es auch sehr auf die Software und Hardware an.
Um die Daten richtig zu verarbeiten.
Ich denke so ungenau kann das GPS nicht sein, da es
wie viel Dinge zuvor zu militärischen Zwecken entwickelt und auch benutzt
wurde/wird.
Beitragvon Merin » 2. Mär 2011, 15:39
Hallo Lude,
vielleicht hast du recht.
@Lude
wurde/wird.
grade das bei fahren es verendet sich immer wieder.Mal hat man 9 Satelliten mal 4.Apropo Militär wie oft sind die Raketen ungenau? :roll:
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon LUDE » 2. Mär 2011, 15:55
Hallo Merin,
ich will hier keine militärische Diskussion führen!
Aber seid dem ersten Golfkrieg weiß die Menschheit wie genau solche GPS Raketen sind.
Um mal zu wissen wie das mit dem GPS funktioniert, hier mal ein Video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t71IIVUwJQI&feature=related[/youtube]
Also ich denke mit über 3 Satelliten ist man schon sehr sehr genau!
Das Militär schickt Raketen auf einen Meter genau in Ziel.
Von dem her würde ich sagen, dass das System schon extrem genau!
Also mein Navi weiss eigentlich immer wo ich bin.
Dazu muss es auch die Daten der Geschwindigkeit mit den Signalen
des Satelliten abgleichen. Und von verirrten Raketen ist mir noch nichts bekannt!
Und weil sich beim Fahren deine Position verändert, ist das Navi auch immer am rechnen!
Die Stärke der Signale ändert sich ja auch beim Fahren!
Beitragvon Merin » 2. Mär 2011, 19:10
Hallo Lude,
das habe ich aus einem anderen Forum.
Bei der Geschwindigkeitsmessung per Navi sollte man beachten, dass man sich auf einer Geraden bewegt und die Zeit zw. den Positionsbestimmungen ungefähr 1 Sekunde beträgt. Auf einer Geraden legt man bei Tempo 200 km/h ca 55,5 m zurück. Die zurückgelegte Strecke sollte schon hinreichend lang sein, um eine verlässliche Aussage vom Navi zu bekommen. In Kurven sind die herkömmlichen Navis zu ungenau. Ich denke, dass selbst das Navi unter guten Bedingungen einen Toleranzbereich von +- 4 km/h aufweist.
PS: Militär Sachen sind viel besser als wir normale Bürger habe.Ich persönlich meine das ist nur die Theorie - Genauigkeit,die Abweichungen/Toleranzen sind überall drin .Vielleicht hast du recht ,nur das kannst du und ich nicht nach weisen. Das wird nur gezeigt wie das funktioniert. :wink:
PS : wenn du meinst das Navi so genau ist dann soll es für dich so sein, ich bleibe bei meinem Meinung .
Gruß Viktor :wink:
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon LUDE » 2. Mär 2011, 20:05
Ja und was ist laut deiner Messmethode als Vmax und Tacho
denn raus gekommen?
Würde mich interessieren was deine Messwerte sind und in welchem Gang du
das bei welcher Umdrehung gemessen hast.
Also ich finde das Thema sehr interessant und ich lerne gerne dazu.
Würde mich auch für eine alternative Methode interessieren.
Denn mein Tacho geht sicherlich auch vor!
Beitragvon tomi » 2. Mär 2011, 21:38
danke jungs!
werd das tacho angleichen lassen
tomi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
