ASD Lampe leuchtet, ASD und ABS ausser funktion!
Beitragvon MetallMann » 7. Mai 2011, 16:08
folgendes problem:
Die ASD Lampe leuchtet bei laufendem Motor durchgängig,(nicht das dreieck, sonndern die kontrolleuchte unten) und das ASD und das ABS funktionieren nichtmehr.
Wenn ich den Blincode auslesen will leuchtet nur noch zusätzlich die ABS leuchte, aber blinken tut nichts.
Was kann das sein?
gruß Sebastian
MetallMann
Re: ASD Lampe leuchtet, ASD und ABS ausser funktion!
Beitragvon babybenz » 7. Mai 2011, 20:18
hatte das selbe problem auch schon bei 2 16V´s
-----> Batterie zu schwach, lichtmaschine brachte keine ladespannung mehr. ursache Der lichtmaschinen regler war gehimmelt....
fehler behoben und sobald die batterie wieder etwas geladen war funktionierte das ABS wieder und die ASD leuchte erlosch nach einigen kilometern.
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon MetallMann » 8. Mai 2011, 14:04
Hey danke, da wär ich nie drauf gekommen.
Der Regler ist eigentlich nicht alt. Aber die Batterie is schwach.
MetallMann
