Lauft wie geschmiert, mit Oel am Kupplung...
Beitragvon shaq » 28. Aug 2011, 18:18
Habe bei mir Motor ausgebaut, weil seit immer beschleunigung war schlecht, moechte Motorrevision machen und habe festgestellt das Kupplungsscheibe veroelt ist und das Oel kommt vom Motorseite (vielleicht Simmeringe vom Kurbelwelle)
Jetzt meine frage ist es moeglich das Oel kommt vom Kugel der schliesst Hauptoelkanal auch?
Gehaeuse zwischen Motor und Getriebe ist verschmuetzt (veroelt) und am Kugel in Oelkanal sieht aus als frisches Oel aber bin mir nicht sicher.
Auf andere Seite sieht aus als nicht moeglich das Oel vom oben kommt zwischen Kupplungsplatte und Schwungrad
Bitte um hilfe vom erfahrene und danke im voraus,
shaq
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Re: Lauft wie geschmiert, mit Oel am Kupplung...
Beitragvon uli124125 » 30. Aug 2011, 23:31
hi
möglich ist alles (auch Turbo mit KE:D:D)
im Ernst: Daimler schreibt iwas von 1-2 mm weiter reinschlagen, mit entsprechendem Werkzeug, falls es an der Kugel ölen sollte.
grüße uli
HH2011 ixh war auch dabei, als EVO Schlepper:)
uli124125
Autos: w124 250TDT bj.94; w124 250D bj.87; 190 E2,3 ECE
Beitragvon shaq » 4. Sep 2011, 17:40
Was ist häufig in Praxis zu sehen Öl vom Kurbelsimmeringe am Kupplungsplatte zu bekommen oder vom Kugel oben?
Habe nur bemerkt das Kupplungsplatte richtung Getriebe ist trocken, trotzdem war Kupplungsgehäuse komplett schmutzig vom Öl und Staub...
Soll Ich nur Simmeringe tauschen oder muß auch mit Kugel spielen? :@s
shaq
Autos: ...
Beitragvon Henger » 5. Sep 2011, 01:30
Servus shaq,
ich würde den Kurbelwellensimmering tauschen, fertig.
Der ist meist ein Kandidat für Öldämpfe die unter besonderen Umständen wie Alter, Verschleiss, Anforderung in die Kupplungsglocke durchdringen und dort je nach Betriebstemperatur/Aussentemp kondensieren.
Sofern ich an der von dir genannten "Kugel" keine eindeutigen Indizien für Ölaustritt ausmachen könnte, würde ich da die Finger von lassen.
Beste Grüße @z
Beitragvon shaq » 9. Sep 2011, 21:08
Danke Fränk, jetzt fühle Ich mich viel besser... 8)
Viele Grüße nach Zweibrücken!
shaq
shaq
Autos: ...
Beitragvon meisterjäger » 11. Sep 2011, 19:47
hi,
das die kugel undicht wird halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, aber da du eh zum wechseln des simmerrings das schwungrad abmontieren musst, gib doch sicherheithalber ein par schläge mit nem dorn auf die kugel. sicher is sicher.
Beitragvon meisterjäger » 11. Sep 2011, 19:56
STOPP!!
sorry ich glaube die kugel wird von vorne, steuergehäuseseitig eingeschlagen, also bitte keinesfalls auf die kugel schlagen! ich guck am montag erst, von welcher richtung die eingesetzt wird, da ich mir jetzt nicht sicher bin.
Beitragvon meisterjäger » 12. Sep 2011, 10:12
also, die kugel wird von vorne eingeschlagen, wenn die also undicht wäre muss das steuergehäuse runter.
Beitragvon shaq » 15. Sep 2011, 07:30
Nur weil Kugel glänzt es sieht aus das Öl ist "frischer" dort, muß nochmals sagen das komplette Gehäuse ist verölt und schwarz vom Kupplungspulver gemischt mit Öl
Ich habe bemerkt das in Schwungrad (Kupplungseite) wo Schraubenlöscher befindet sich nebenbei gibt´s auch ne Stiftloch und vom diese Stiftloch bis zum obere Kante des Schwungrads (wahrscheinlich wegen Zentrifugal Kraft) ist eine Große Ölspur eindeutig zu sehen und dieses Öl hat Kupplungsplatte geschmiert :mrgreen:
Interessant ist ja das Kupplungsplatte Getriebe seite ist trocken und komplett i.O. aber nur eine ist für schleifen genüg :mrgreen:
Ich habe nicht passendes Werkzeug um Kugel zu schlagen nach hinten, Ich möchte Kanal wie möglich vom außen reinigen und mit dichtmittel zusätzlich abdichten, am sichere Seite zu bleiben, kann Ich Flüssigmetal benutzen oder was anders - hauptsache ist das Ich kann dieses Dichtmittel wieder abbauen wenn Motor in Zukunft braucht generalüberholung (hoffe in 10 Jahre :wink: )
MfG Nicholas (der Shaq)
shaq
Autos: ...
