hoher Kühlwasserverbrauch ?
Beitragvon ton » 8. Sep 2011, 14:13
Moin Moin,
ich habe in letzter zeit vermehrt einen hohen Kühlwasserverbrauch, zumindest glaube ich das.
Vor ca. einem Monat habe ich aufgefüllt und jetzt kommt schon wieder die Anzeige - kann das normal sein?
ich bin höchstens 500 km gefahren.
Grüße Ton
Edit by Henger: Hab dir dein Bild in der Signatur richtig eingestellt!
ton
Autos: 2,5-16 ; W124 500E ; W124 320 TE ; W202 230K
Re: hoher Kühlwasserverbrauch ?
Beitragvon Henger » 8. Sep 2011, 14:50
Hallo Ton,
klär uns doch bitte auf um was für ein Fahrzeug es geht, auch der Kilometerstand sowie in letzter Zeit ausgeführte Arbeiten am Fahrzeug können in diesem Zusammenhang wichtig sein.
Als Übliche Verdächtige kommen defekte Wasserpumpe, Kühler, Schläuche, Heizungsventil oder auch die Kopfdichtung in Frage.
Ist ein süsslicher Geruch im Innenraum oder Motorraum wahrzunehmen?
Beitragvon ton » 8. Sep 2011, 15:11
Hallo Henger,
sorry das hatte ich ganz vergessen, dabei habe ich gemerkt, dass ich mein Auto noch gar nicht vorgestellt habe. *shame* Das werde ich dann gleich nachholen.
Es handelt sich um einen 2,5-16V, BJ 89, Schaltgetriebe. KM-Stand lt. Tacho: 218 Tkm.
Die letzten Arbeiten waren Fahrwerk, Klimaanlage und Radio.
Einen süsslichen Geruch konnte ich noch nicht feststellen.
Grüße Ton
P.S.: Danke für den Avatar :)
ton
Beitragvon LUDE » 8. Sep 2011, 19:47
Hallo ton,
bei mir hat es damals aus dem Kühler selbst gedrückt, aber eben nur wenn`s
Wasser warm bzw heiß war. Also durch den Druck.
Du kannst ja mal den Kühlerschlauch etwas zusammen drücken (so wie pumpen) und mal
nachsehen ob es irgendwo raus drückt.
Machmal kann es auch nur ne Schauchschelle sein. Du solltest deinen Wasserstand öfter kontrollieren.
Beitragvon rennente16v » 8. Sep 2011, 22:38
Immer während der Fahrt und danach prüfen ob es aus dem System nach draußen drückt.
Dann die Flüssigkeit im Behälter als solches prüfen, kommt öliges mit rein, weiterprüfen (evtl. Zyl-kopf-Dichtung), dabei auch optisch das Motorenöl prüfen.
Viel Erfolg
Michael
rennente16v
Beitragvon ton » 12. Sep 2011, 07:42
danke für eure Antworten - ein leicht süßlicher Geruch ist manchmal zu vernehmen.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass im Sommer an besonderns heißen Tagen nach gerade mal 5 min Stadtverkehr (Stop & Go, viel stehen) der Lüfter vorne angeht und die Kühlwasser-temp schon sehr hoch ist.
Ich weiß nicht ob das normal ist, bei meinem alten 2,3 8V ist das nur sehr selten und an extrem heißen Tagen passiert. Ich glaube nicht, dass das normal ist.
Ich werde auf jeden Fall mal die Schläuche usw. auf Dichtigkeit prüfen.
Gürße Ton
ton
Beitragvon rennente16v » 12. Sep 2011, 10:49
ob für den schlimmeren Fall ÖL im Wasser süsslich riecht - keine Ahnung.
Kann im besseren Fall die Kühlflüssigkeit sein.
Habe bei mir bei einem Neuerworbenen die alte Flüssigkeit rauslaufen lassen und 2 x gespült, also reines Wasser - am Stück über 100 km gefahren, wieder rauslaufen - wieder reines Wasser rein - wieder über 100 km gefahren, dann mit Frostschutz im üblichen Verhältnis neues Gemisch rein, seit dem ist die Temperatur stets sehr zufriedenstellend, hatte allerdings keinen merklichen Verbrauch.
Lass vielleicht nochmal einige Mechaniker antworten, was die von meiner "privaten Erfahrung" meinen.
Welche Kühlflüssigkeit für die BEHR am besten wäre ? - Auch mal eine interessante Frage, wenn man nicht unbedingt alles bei MB kaufen will !
viele Grüße
Michael
rennente16v
Beitragvon ton » 14. Sep 2011, 16:05
Ich hab die Ursache gefunden: Wasserkühler kaputt
Grüße Ton
ton
Beitragvon rennente16v » 15. Sep 2011, 11:21
Die Kühler haben ja eh meist viele Jahre auf dem Buckel, es gibt Kühler-Restauratöre, oder so ähnlich heißen die, hier wird bei alten Kühlern auch mal gelötet, oder halt ein Neuer.
In diesem Zusammenhang, welche Flüssigkeit mit welcher Benz Zulassung sei denn die Geeignete ??
Kühler - Bauer empfehlen bei Behr die rote von Auto-Tip ???????
Viel Erfolg Dir
Michael
rennente16v
Beitragvon Conley » 16. Sep 2011, 11:19
HIer findest du einen Neuen Kühler http://www.kfzteile24.de
hier der Link zu den 2,5 16Vs Kühler: http://www3.kfzteile24-shop.de/100103-autoersatzteile.html
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon ZS21 » 25. Sep 2011, 15:24
Bei mir ist es auch aus dem Kühler gekommen.
Hab mir dann auch nen neuen zugelegt.
Und wegen meines Motorumbaus ist wieder ein größerer Kühler reingekommen.
Der aber nun bisschen zu groß ist für meine weiteren zwecke.
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
