verstellbares 60-2 Triggerrad für m 102 motoren
Beitragvon meisterjäger » 14. Apr 2011, 22:46
hallo,
ich biete ab sofort triggerräder für m 102 motoren an. diese werden einfach zwischen riemenscheibe und schwingungsdämpfer montiert. der schwingungsdämpfer muss nur um die dicke des rades abgedreht werden.( kann ich auch machen). diese befestigungsmethode hat sich schon hundertfach bei anderen rädern( mit fünf pins) bewährt, und erfahrungsgemäß kann ich behaupten, das es hier keine probleme gibt.
preis pro stück beträgt 50 euronen.
ich möchte hier noch ausdrücklich hinzufügen, das es sich hier NICHT um atec teile handelt, sondern um teile die von mir privat vertrieben werden!
hier noch ein bild:
Re: verstellbares 60-2 Triggerrad für m 102 motoren
Beitragvon monkfish » 22. Nov 2011, 20:35
It is installed between crankshaft pulley and damper, so you have to shim the others pulleys, how have you done that?
So the price is 50 euros, with or without shipping, is it possible via paypal?
monkfish
Autos: 190 E 2.5-16
Beitragvon qp230 » 22. Nov 2011, 21:50
gibt es auch sensorhalter?
welche sensoren benutzt ihr? :)
qp230
Autos: c124
Beitragvon Stern1 » 22. Nov 2011, 22:34
Sensorhalter und Geber (induktiv, vielleicht auch Hall) gibts beim Meisterjäger.
MfG Stern1
Stern1
Beitragvon meisterjäger » 22. Nov 2011, 22:52
@ monkfish: this is only the wheel.
but i can offer you an inductiv sensor with the adapter from atec too, i´m building my own adapter with sensor, but its not ready at the moment.
Beitragvon monkfish » 25. Nov 2011, 15:22
Hi, yes i undestood thaht it was just for the wheel.
Do you know where i can buy 4 injectors adapters ?
monkfish
Autos: 190 E 2.5-16
Beitragvon monkfish » 26. Nov 2011, 15:08
monkfish hat geschrieben:Hi, yes i undestood that it was just for the wheel.
monkfish
Autos: 190 E 2.5-16
Beitragvon qp230 » 26. Nov 2011, 15:55
qp230
Autos: c124
Beitragvon monkfish » 27. Nov 2011, 20:10
Thank you that's what i was looking for.
monkfish
Autos: 190 E 2.5-16
Beitragvon RRoque » 29. Mai 2012, 01:07
Hallo Meisterjäger.
Im looking for a trigger set. wheel, sensor and sensor support.
from what i understand you sell atec and you are developing one of your owne?
Sory to write in English. thanks in advance
Ricardo
feel free to answer in German! danke
RRoque
Autos: 2.5-16 EFI
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 74 Gäste
