Biete Niveaudämpfer(Verkauft!!)
Beitragvon beco-racingteam » 4. Jan 2012, 20:28
moin,
ich biete hier mal einen satz Niv. dämpfer aus einem 2.0 unfaller an.
das spenderfahrzeug war bj. 1991, und aufgrund des guten zustandes der dämpfer gehe ich davon aus,
das die dämpfer jünger sind, und schon mal getauscht wurden.
druckspeicher und pumpe sind auch vorhanden.
die dämpfer kosten 150.--€ incl. versand.
grüße ado.
beco-racingteam
Autos: 2xW201 - M103 und gelegentlich den 16V vom Sohn
Re: Biete Niveaudämpfer
Beitragvon Henger » 5. Jan 2012, 23:59
Servus Ado,
hab mal das EPC mit der Teilenummer 201 320 16 13 die auf deinen Dämpfern abgebildet ist befragt, demnach sind die Dämpfer auch in den 16Ventiler verbaut, für Fahrzeuge die nur an der HA Niveau haben.
Nur mal so zur Info!
Gruß :-D
Beitragvon Sam190 » 6. Jan 2012, 01:48
Kurze Frage zu den Stoßdämpfern, die evtl. interessant für mich sein könnten:
Wie aufwändig ist es, die Niveaureg. nachzurüsten, wenn man schon ein Asd- Diff hat?
Gruß Samy
Sam190
Autos: 190E
Beitragvon Henger » 6. Jan 2012, 03:19
Servus Samy,
sofern du serienmässig schon ein Automatisches Sperrdiff verbaut hast ist der Aufwand nicht ganz so groß.
Außer den Niveau-Dämpfern benötigst du zusätzlich einige Leitungen, einen Niveauregler an der Hinterachse, sowie eine mechanische Regelstange.
Anbei eine Übersicht über die Niveau an der HA.
Beitragvon beco-racingteam » 6. Jan 2012, 10:59
Henger hat geschrieben:Servus Ado,
Gruß :-D
Danke Frank :super
grüße OPA Ado
beco-racingteam
Beitragvon NullPositiv » 6. Jan 2012, 12:29
nicht zu vergessen ein paar federspeicher und zwei andere hinterfedern brauchst du auch noch...
Beitragvon beco-racingteam » 6. Jan 2012, 22:11
Moin nochmal,
also, ich habe die Dämpfer, 2 "Bulleneier", die Pumpe, den Vorratsbehälter und die Federn.
Da ich die Sachen nicht verbauen werde ( der 16V hat H+R und der 6ender Brabus drin )
gebe ich auch gerne die sachen als paket ab, wenn jemand wirklich umbauen will.
wie hört sich 200.--€ incl. Versand an?
oder hat jemand eine 16V Frontstoßstange zum tausch?
grüße Ado
beco-racingteam
Re: Biete Niveaudämpfer update 19.01.12
Beitragvon beco-racingteam » 19. Jan 2012, 17:10
so ich will den dachboden leer haben.
Preisupdate 100.--€ + 6,90 versand für beide dämpfer, pumpe und 2 bulleneier.
so denn
beco-racingteam
Beitragvon beco-racingteam » 19. Jan 2012, 19:32
verkauft
beco-racingteam
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 36 Gäste
