Leistungsloch bis 3500u/min
Beitragvon souti848 » 17. Mär 2012, 20:12
Hallo leute.
Habe heute meinen 2.3 16v automatik von 1987 aus dem Winterschlaf geholt. nun habe ich folgendes Problem:
Vor dem einwintern hatte ich schon das Problem das er untenrum sehr wenig leistung hatte, nun ist es aber extrem. Bei einer leichten steigung kann ich nichtmehr anfahre, auf dem Geraden geht es sehr schleichend vorwärts. ca 5 sek von 0-20. leerlauf läuft er ruhig, dreht aber sehr träge hoch. Ab 4000u/min ist die leistungsempfaltung normal wie ich finde.
Gemacht habe ich die ZK. automatenoil und filter gewechselt. schläuche kontroliert.
Hoffe ihr könnt mir helfen :-)
souti848
Bilder: 4
Re: Leistungsloch bis 3500u/min
Beitragvon Henger » 17. Mär 2012, 21:11
souti848 hat geschrieben:Gemacht habe ich die ZK.
Hallo souti,
wenn du unter ZK. die Zylinderkopfdichtung meinst, dann würde ich die Steuerzeiten nochmal genau unter die Lupe nehmen.
Beitragvon souti848 » 18. Mär 2012, 00:01
Sorry ich meinte zündkerze :)
souti848
Bilder: 4
Beitragvon NullPositiv » 18. Mär 2012, 00:24
am besten du faengst erstmal vorn an und versuchst die ke einzuregeln und im besten fall dein abgas zu messen.
dann weisst du wenigstens in welche richtung du weiter pruefen musst.
Beitragvon souti848 » 18. Mär 2012, 19:46
Wie kann ich die KE einregeln. Was verstehst du darunter?
Bin leider kein Profi :lol:
Danke für die hilfe
souti848
Bilder: 4
Beitragvon souti848 » 8. Mai 2012, 07:24
Das problem wurde gefunden!
Die kette ist gesprungen. Auf der einlasseite um 2 und auslass um 1 zahn.
ich würde sagen schwein gehabt!
souti848
Bilder: 4
Beitragvon Nagilum » 8. Mai 2012, 11:31
Neben der Tatsache dass sich die Simplexketten eher längen als die Duplexketten, solltest du nachsehen ob ein Rastenspanner verbaut wurde um die Kette zu spannen. Die Suchfunktion müsste etwas zum Thema Unterschied Rasten-/Öldruckspanner ausspucken. Das war äusserlich erkennbar, ich meine auf den Rastenspanner würde ein 17er Schlüssel passen, der Öldruckspanner war mit einem Inbus versehen?
Beitragvon Henger » 8. Mai 2012, 16:45
souti848 hat geschrieben:Das problem wurde gefunden!
Hallo souti,
THX für die Rückmeldung, so haben alle was davon.
Lag ich ja gar nüsch so verkehrt mit meinem Tip bezüglich Steuerzeiten.
Der Nagi hat ja schon die Problematik der Rasten-/Öldruckspanner angesprochen.
Der Simplex Steuertrieb am 2.3er Motor ist durchaus als Sorgenkind zu betrachten, bei Km Ständen über 100 000Km sollte man ein Auge darauf haben und einen Wechsel aller verschlissenen Teile in Betracht ziehen.
Beitragvon souti848 » 22. Mai 2012, 19:37
es wurde der rastenspanner verbaut inklusive allen führungen und gleiter :)
souti848
Bilder: 4
