Öldruck
Öldruck
Beitragvon TyskeBiler » 17. Mär 2012, 20:15
Hallo ..
gibt es einige, die sich nichts zu verlieren olietrykken den Motor gewesen. Es ist ein 2,5-16V
Viele Grüße Aron
TyskeBiler
Autos: w201-2.5-16v
Re: Öldruck
Beitragvon Nagilum » 17. Mär 2012, 21:06
Das solltest du nochmal neu formulieren, ich kann dem, selbst mit gutem Willen, keinen Logischen Sinn entnehmen.
Im Zweifel auf englisch.
Re: Öldruck
Beitragvon Henger » 17. Mär 2012, 21:34
Hi Aron,
you are welcome to post in English, which should be easier for us to understand.
Please tell us more detail about your oil pressure problem.
Only at idle or at higher R/PM too?
@ Nagi
Aron hat Probleme mit dem Öldruck seines 2.5-16V und fragt an, ob andere auch schon derlei Probleme hatten bzw. ob das ein bekanntes Prob ist.
Re: Öldruck
Beitragvon TyskeBiler » 18. Mär 2012, 00:51
Hi Frank.
I try in English. I was out driving in my car the other day. Suddenly, there is no oil pressure on the engine at all. so I ask if there are some who have tried it before `?
Sincerely. Aron
Henger hat geschrieben:Hi Aron,
@ Nagi
TyskeBiler
Autos: w201-2.5-16v
Re: Öldruck
Beitragvon Nagilum » 18. Mär 2012, 13:15
Tried what at all?
Re: Öldruck
Beitragvon Chris Martens » 20. Mär 2012, 10:46
Aron,
the oil pressure sensor is known for failure. The sensor in my 190E 2.6 does the same, suddenly drops to 0 or 0.5 bars, than goes up, drops again and on and on. After some minutes everything is fine until the next day.
Try a new sensor.
regards,
Re: Öldruck
Beitragvon Nagilum » 20. Mär 2012, 10:48
On my 2.0 I had a broken connector. Same result.
Re: Öldruck
Beitragvon TyskeBiler » 21. Mär 2012, 00:27
Hello
thanks for your response Chris.
I check the oil sensor. it's fine. my engine does not sound so good when you start it. it sounds like you've lost a bag of screws.
I think the oil pump is broken / or something is stuck.
I have now started the project. I take the engine out :(
regards Aaron
TyskeBiler
Autos: w201-2.5-16v
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 16 Gäste
