Automatikgetriebe Spülung
Beitragvon autowerk » 25. Apr 2012, 21:29
Hallo.Habe bei meinem 2,3-16v eine Spülung des Getriebes gemacht,und war Überrascht was für ein Dreck in dem Getriebe war?????Und jetzt Schaltet es wieder Absolut und Präzise.Der Automatik Getriebe ölfilter gleich mitgetauscht und Mercedes Benz Getriebe Öl.Für mich eine Sehr Positive ErfahrungGruss Frank
autowerk
Autos: 190E 2,3 16V W124 400E
Re: Automatikgetriebe Spülung
Beitragvon Henger » 25. Apr 2012, 21:49
Servus Frank,
vielen Dank für deine Erfahrung mit dem Automaten.
Frage, wie hast du denn das Getriebe gespült, gib es da ein Hilfsmittel, eine Vorrichtung?
Netten Gruß aus Zweibrücken @z
Beitragvon autowerk » 26. Apr 2012, 04:20
Henger hat geschrieben:Servus Frank,
Hallo Frank.Habe es mit einem Getriebe Spülgerät der Firma Pro-Tec gemacht,das ist der Ausrüster von Mercedes-Benz.Dazu gibt es einen Reiniger und einen Zusatz der Firma Pro-Tec.Hätte nie Gedacht das soviel Dreck noch im Wandler Sitzt.Gruss Frank
autowerk
Beitragvon meisterjäger » 26. Apr 2012, 09:52
ich hab schon nen kunden mit nem r 129 für dich :shock:
Beitragvon Christian » 26. Apr 2012, 10:25
Hallo!
Hier in Osnabrück gibt es auch eine Werkstatt die das anbietet. Man ist dort auch sehr begeistert von dem Gerät. Mein 250D wäre ein Kanditat..
Beitragvon LUDE » 26. Apr 2012, 16:51
Hi Frank, ich glaub ich komm dann auch mal bei dir vorbei!
Das ist aber nicht der einzige Grund...mal wieder ein bisschen Quatschen!
Beitragvon aleks85 » 26. Apr 2012, 19:08
@Christian
Wo denn in Osna ?
Ist das nur empfehlenswert für Automatik oder "kann" man ein Schaltgetriebe auch reinigen ?
Gruß Aleks
aleks85
Autos: 190 D Vormopf
Beitragvon Christian » 29. Apr 2012, 19:41
Hallo!
Ich denke, das ist auch für Schalter interessant, wobei Automaten ja insbesondere empfindlich sind was das Öl angeht.
Kennst du die Haste Garage an der Abfahrt Hasbergen an der A30? Die machen das.
Beitragvon aleks85 » 29. Apr 2012, 20:44
Sagt mir so auf Anhieb nix, wo denn genau da ?
aleks85
Beitragvon db16v » 30. Apr 2012, 22:16
Ich werde denke am Mittwoch bei mein W124er das getriebe spülen.
Klaus hat auch so ein gerät. Bin schon gespannt, ob die 3-4 Scahltung besser wird. :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
