Krümmer??
Krümmer??
Beitragvon TurboFredd » 12. Mai 2012, 04:11
hallo hab da eine frage wo kommt der krümmer her der schaut anders aus wie die normalen vom 2.3-2.5 16v
der krümmer schließt mit den ventildeckel ab!
teile nr. 1021401209 von zeuna
danke mfg
TurboFredd
Autos: w201 2.3 16v
Re: Krümmer??
Beitragvon KlausH » 12. Mai 2012, 08:27
Würde sagen: 2.5-16v rechtslenker
KlausH
Re: Krümmer??
Beitragvon meisterjäger » 14. Mai 2012, 15:23
ja, genau, der is von der insel.
Re: Krümmer??
Beitragvon Hinne » 27. Dez 2014, 02:31
Hallo, würde den Thread gerne nochmal ausgraben.
Bringt der Krümmer Leistungsvorteile beim 2.3-16? Der Rohrdurchmesser ist derselbe, nur dort wo die Rohre sich sammeln, da ist der Durchmesser größer.
Wieso musste der Krümmer für die Insel geändert werden, wegen dem Lenkgetriebe?
Wäre cool, wenn jemand mir weiterhelfen würde. :danke
Hinne
Autos: W201 2.3-16
Re: Krümmer??
Beitragvon Henger » 27. Dez 2014, 21:03
Servus Hinne,
eine komplette 2.5er Abgasanlage mag im oberen Drehzahlbereich Vorteile bringen, dafür könnte es aber untenrum ein bissl dünner werden.
Der Dave hatte mal eine 2.5er Abgasanlage an seinen 2.3er verbaut und war der Meinung dass der Wagen besser ging.
Grundsätzlich funzt das eh nur mit Anpassung der KE.
Zum Rechtslenker Krümmer, ja der hat so ne abstruse Form wegen dem Lenkrad auf der falschen Seite (Lenkgetriebe ist da im Weg) :mrgreen:
Der Rechtslenker Krümmer ist bauartbedingt leistungstechnisch etwas ungünstiger als der Links Krümmer.
Es ist in aller Munde das bei der Rechtslenker Variante ein paar PS auf der Strecke geblieben sind.
Re: Krümmer??
Beitragvon 190E231685 » 1. Dez 2015, 21:20
Ist das Hosenrohr auch ein anderes beim Inselfahrzeug?
190E231685
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 99 Gäste
