Verbraucher zieht Batterie leer. Hilfe!
Beitragvon Horster » 13. Mai 2012, 19:39
Hi.
Hab mal wieder n kleines Problem. Die Batterie hat sich seid kurzem immer entladen. Nach mehreren Diagnosen hat sich festgestellt das es das Relaie von Fensterheber ist. Weil es Klackt auch, sobald man die Batterie anschliesst.
Wenn ich das Relaie rausnehm funktionierts. Allerdings kann ich dann die Fenster nich öffnen.
Hab heute alle Fensterheber nacheinander abgeklemmt und die Schalter auch, aber es verändert sich nichts. :nixwiss
Hab mal ein Bild aus dem Forum hier genommen. Das Rot markierte ist das besagte Relaie. Der blaue Kreis hat nichts zu bedeuten.
Horster
Autos: 2.3-16
Re: Verbraucher zieht Batterie leer. Hilfe!
Beitragvon Tom2.516v » 13. Mai 2012, 21:14
Na dann tausch doch einfach das relais.....
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon db16v » 13. Mai 2012, 21:20
Hey.
Denke aber nicht, das es nur am Relais liegt.
Wenn es klackt, wir es immer angesteuert. Also liegt es denke eher an der ansteuerung.
Mußte man mal im schaltplan schauen, von wo es angesteuert wird.
Beitragvon KlausH » 13. Mai 2012, 22:15
Die Türen hast du eh zu?
Weil sonst schalten die zusätzlichen Türkontakte das Relais ein.
KlausH
Beitragvon Horster » 13. Mai 2012, 22:40
Ok. Danke. Türen hatte ich zu. Werds mal nach dem Schaltplan abgehen. vlt. ist ja irgendwo ein Fehler im Türkontakt, oder da liegt ein kabel offen.
Gruß Christian
Horster
Autos: 2.3-16
Beitragvon meisterjäger » 14. Mai 2012, 09:37
klemm die masse der batterie ab, und klemm eine prüflampe dazwichen. dann ziehst du eine sicherung nach der anderen, bis die prüflampe ausgeht. dann weisst schonmal von wo an du anfangen musst zu suchen. elektrikfehler sollte man immer von vorne nach hinten suchen, und nicht mittendrinn anfangen.
vielleicht hast du irgentwo ne ungewollte verbindung.
Beitragvon Horster » 14. Mai 2012, 14:32
Ja, so bin ich ja vorgegangen.
Es war die Sicherung 12 oder 13 glaub ich. Fensterheber, Relais Fensterheber, Radio, Innenbeleuchtung, elktr. Antenne usw.
Naja, versuchs gleich nochmal...
Horster
Autos: 2.3-16
Beitragvon meisterjäger » 14. Mai 2012, 15:21
hast du vielleicht zufällig ne neue diode für die komfort-verriegelung ersetzt? die sind nämlich falch rum im gehäuse, wenn du die von MB bekommst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
