Asd greift nicht regelmäßig
Beitragvon Horster » 17. Mai 2012, 15:20
Hallo Leutz.
Will euch nich auf den Keks gehen, aber zu meinem anderen Problem mit den Fensterhebern ist jetzt noch ein neues dazu gekommen.
Habe unter der Suchfunktion auch nichts gefunden.
Wollte gestern bisschen quer fahren im Regen, doch dann hat die Sperre nicht eingegriffen und er kam nicht rum.
Hatte es schon öfters, dass ich Ihn erstmal ein bisschen ärgern musste, bis er die Sperre mal eingeschaltet hat.
Jetzt macht er es selten bis garnicht mehr....
Woran kann das lieegen?
Gruß Christian
Horster
Autos: 2.3-16
Re: Asd greift nicht regelmäßig
Beitragvon Tylers_Durden » 17. Mai 2012, 22:54
Fehlende Wartung?
Stimmen alle Parameter, wie z.B. der Flüssigkeitsstand, hat der Stecker im Beifahrerfüßraum kontakt, oder hast du evtl gar eine mechanische Sperre?
Zeigt er auch im KI das Problem an, oder gehen alle Lichtlein aus, die bei "Zündung an" an sind?
Wozu braucht man im Regen eigentlich noch ne Sperre, damit der **popo** kommt. Der kommt doch im Trockenen schon, wenn man das will.
Tylers_Durden
Autos: 2x W201 - 3.0
R129 5.0 (Ke3-Motor)
Beitragvon fisch007 » 18. Mai 2012, 07:38
was kann sein wenn mein ASD licht nicht ausgeht, nach dem der motor läuft??
Und wenn ab und zu das ABS licht angeht??
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Beitragvon Tylers_Durden » 18. Mai 2012, 09:34
ABS Sensor Defekt, keine Flüssigkeit im ASD System etc... mangelnde Wartung?
Tylers_Durden
Beitragvon fisch007 » 18. Mai 2012, 09:47
flüssigkeit ist genung drin
das sind die kack kabel die kosten beim freundlichen ein ** persönliche Ansprache für besondere Kumpels** geld, glaub ca 180€
fisch007
Beitragvon Tylers_Durden » 18. Mai 2012, 21:45
Ja und jetzt? Der Sensor inkl Kabel kostet im Zubehör (kein Asia-Zeug) 60-80€. Davon 2 rein, weil hinten verreckt nie was!
Dann hast wieder min 10 Jahre Ruhe. Eher länger. Macht im Jahr also 8€ pro Seite.
Klar, es summiert sich, aber ganz ehrlich, die Autos kommen jetzt in ein Alter, in dem man sich entscheiden muss.
Hab auch gute 1000.- in eine neue Hinterachse, neue Lager vorne, neue B6 Dämpfer neue Domlager etc investiert + die Eigenleistung beim Einbau, aber dafür ist jetzt alles wieder frisch, ich hab wieder 12-15 Jahre Ruhe und gut is...
Mir sind's meine 190er Wert, dass ich ihnen das gönne!
Tylers_Durden
Beitragvon fisch007 » 18. Mai 2012, 23:12
Ich muss die sensoren, mal durchmessem damit ich weiß welcher kaputt ist,
hab mal bei div. Zubehör Händler geschaut, ein sensor kostet ca. nen huni
Klar sind mir die Autos das auch wert, ich wollte ja nur wissen wo ich anfangen muss zu suchen.
fisch007
Beitragvon Henger » 19. Mai 2012, 02:17
Tylers_Durden hat geschrieben: Der Sensor inkl Kabel kostet im Zubehör (kein Asia-Zeug) 60-80€. Davon 2 rein, weil hinten verreckt nie was!
Servus, der hintere ASD/ABS Sensor geht auch schon mal platt, hab den schon mehrfach an 16V Fahrzeugen auswechseln müssen.
Wenn häufig das Diff getauscht wird,
hat sich auch mal flott das Kabel (durch dran zupfen) gelängt und der Sensor funzt nüsch mehr :oops: :mrgreen:
@ Horster
Wenn die Reiblamellen im Diff endgültig platt/verschlissen sind, sperrt da einfach nix mehr.
Zurück bleibt einfach nur ein unangenehmes Spiel innerhalb des Diff´s, das sich im Antriebsstrang negativ bemerkbar macht.......
Beitragvon rennente16v » 19. Mai 2012, 03:11
Ja danke Fränk, da die Reiblamellen wohl häufig hinüber sind, gibt es da einen Rep. satz für die 16V Diffs ?
und gibt es noch anderes Öl als das numehr sündhaft teure von Castrol SAF-XJ SAE 75W - 140,
würde z.b. das Ravenol SAE 75W-140 nehmen, natürlich nur wenn technisch unbedenklich, denn am falschen billigen Öl sind sicherlich schon einige Diffs drauf gegangen.
Gruß Michael
rennente16v
Beitragvon meisterjäger » 21. Mai 2012, 16:51
auch mit verschlissenen scheiben sollter er, vor allem im regen mit dem heck kommen, es sei denn die spur stimmt nicht.
