[Suche] Fensterheberschalter vorne links
Beitragvon ton » 12. Jun 2012, 18:33
mein Fensterheber-Schalter vorne links hat leider den Geist aufgegeben, geht nur noch nach unten - hat jemand so einen liegen?
Die Teilenummer geht komischerweise mit 126 ... los
Grüße Ton
ton
Autos: 2,5-16 ; W124 500E ; W124 320 TE ; W202 230K
Re: [Suche] Fensterheberschalter vorne links
Beitragvon db16v » 12. Jun 2012, 23:47
Hey,
Den würd ich mir neu holen. Meine in errinnerung zu haben, das die gar nicht soo teuer sind.
Die 126... nummer kommt daher, weil es die selben schalter sind wie im 126er. ;)
Beitragvon Henger » 13. Jun 2012, 00:25
Schau dir mal die Angebote aus der Bucht an, da gibt es auch Nachbau-Fensterheberschalter recht günstig.
Kann aber keine Angaben zu deren Quali machen, mit nem Original machste meist nix verkehrt.
Guckst du hier >> Schalter in der Bucht! <<
Beitragvon ton » 16. Jun 2012, 14:04
Der Benz Händler wollte 71,23 EUR haben :shock:
ton
Beitragvon Christian1 » 17. Jun 2012, 01:11
db16v hat geschrieben:.
... und der zuerst da war :wink:
Henger hat geschrieben:Schau dir mal die Angebote aus der Bucht an, da gibt es auch Nachbau-Fensterheberschalter recht günstig.
Aber ich !!
Ich habe mir ein Nachbau-Festerheberschalter gekauft ... War eigentlich als Original ausgezeichnet aber naja ... die Teilenummer, die aufgedruckt war, hatte so gar nichts mit Mercedes zu tun ...
Erster Eindruck ... die Farbe des Plastiks war anders ... aber naja egal ... Zweiter Eindruck ... die Beleuchtung war anders ... aber die Beleuchtung fiel schnell nicht mehr so ins Gewicht, als ich weißen Rauch in meinem Auto bemerkte... zuerst dachte ich ein neuer Papst sei gewählt, aber und jetzt Spaß bei Seite, der 1. Schalter ist noch im Auto abgeraucht und beim 2. (ich habe 2 gekauft) habe ich mir die Finger verbrannt, als ich die Sicherung Nr. 8 wieder reingedrückt habe !!! Rin interesse halber hab ich einen Schalter geöffnet ... beim Betättigen direkt Plus auf MAsse .... Geil !! :shock: :shock: :shock:
Also Finger weg von Fernost Schrott !! :@s
ton hat geschrieben:Der Benz Händler wollte 71,23 EUR haben :shock:
Dann hättest du zuschlagen können ... ich geh mal davon aus, dass du die Vormopf-Variante hast (wegen der 126iger Teilenummer), da der Mopf eine 124iger Teilenummer hatte (welcher 39,71€ kostet) ... leider ist die Vormopf-Version etwas teuerer und schlägt aktuell mit 80,92€(inkl. Mwst) zu Buche ... wobei Mercedes ja Tagespreise hat !!
Aber dein Schalter sollte Reparabel sein ... Was kann schon dran sein :?: Meißtens ist die Kugel oder eine Feder raus ... Solange die Wippe selbst nicht gebrochen ist, kann man auch andere Schalter als Ersatzteilspender hinzuziehen .... ein Versuch ist es (für 80,92€) allemal Wert !
Gruß Christian
Christian1
Autos: 190E leider noch 8V
Beitragvon Henger » 17. Jun 2012, 11:20
Christian1 hat geschrieben:
Gut zu Wissen!
THX für deinen Erfahrungsbericht, kann man sich diesen Selbstversuch also sparen :drunk
Beitragvon ton » 19. Jun 2012, 19:20
Danke für deinen Bericht, ich werde mich zunächst in der Reparatur versuchen.
ton
Beitragvon Christian1 » 20. Jun 2012, 22:57
ton hat geschrieben:Danke für deinen Bericht, ich werde mich zunächst in der Reparatur versuchen.
Jep - mach mal ... !
Am Besten hebelst du die Wippe mit einem kleinen Schlitzschraubendreher über die beiden "Nippel" ! Halte dabei den Schalter gerade, dass Dir das Innenleben nicht komplett entgegenkommt ! Zu erwarten hast du ca. 2 Federn ,eine bis vier Kugel(n), ein Birnchen und so Kram (hab jetzt die Anatomie speziell von diesem Schalter) nicht im Kopf).Problematisch wird es nur -wie ich oben schon geschrieben habe- wenn die Wippe selbst defekt ist (da ein Spenderschalter einen anderen Aufdruck hat) ... aber im Normalfall ist vielleicht eine Feder oder eine Kugel verrutscht ... die Schalter sind normal für die Ewigkeit gemacht !
Gruß und viel Erfolg !
Christian1
Beitragvon ton » 21. Jun 2012, 19:31
Die Federn an der Wippe haben ein weißes Plastikgehäuse als Führung. Das Gehäuse war ausgebrochen, deswegen ging "Fenster-hoch" nicht, "Fenster-runter" ging jedoch noch.
Ich habe dann eine Wippe von einem anderen Schalter genommen und zack funktioniert es wieder.
Vielen Dank für den Tipp :super
ton
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
