Gruß Kasper
Chris Martens hat geschrieben:Moin Dennis,190sl hat geschrieben:Wie kommt Ihr auf 7,7 Kg? Die vom 2,3er 8V hat über 12Kg und ist eigentlich die selbe von den Massen. Was ist da der Unterschied zur 16V?
Wie Du dem alten Beitrag entnehmen kannst, ist das Gewicht aus den Daten von Mercedes.
Die Schwungscheibe vom 8V ist nicht identisch mit der vom 16V, weder beim Durchmesser der Reibscheibe, noch bei der Masse.Da kannst Du Dir anhörten, dass die fehlende Masse zu einem Motorschaden führt.
Na, dann bin ich ja beruhigt, daß bei meiner Schwungscheibe noch soviel unnütze Masse vorhanden ist...![]()
555 Racer hat geschrieben:Hallo mal ne dumme Frage hat der 2,3 8V nicht den OT-Geber auf dem Schwungrad sitzen weil dann gehts ja eh nicht weil Das Schwungrad vom 16v andere Masse hat
Christoph916 hat geschrieben:man muss nur den abstandshalter unter dem otgeber weglassen da die 16v schwungscheibe etwas kleiner ist . hab ich auch so gemacht dann springt er auch an
