SRS - Blinkcode-Fehlercode
Beitragvon Manuel16v » 4. Sep 2012, 21:52
Hallo!
An meinem 2,6er brennt die Leuchte für das Airbag. Nach auslesen und löschen, stellt sich heraus, dass die Leuchte 10 Mal blinkt.
In der WIS habe ich keine Infos darüber gefunden.
Kann mir jemand sagen, welcher Fehler vorhanden ist, wenn es 10X blinkt. Hat jemand die Fehlercodes?
Danke schon mal für die Hilfe. Und ganz klar - am Airbag sollte man nicht einfach rumfummeln.
Grüße! :-)
Manuel
Manuel16v
Bilder: 3
Re: SRS - Blinkcode-Fehlercode
Beitragvon Manuel16v » 4. Sep 2012, 22:54
Die WIS sagt dazu: Massekabelschuh des Airbag Kabelsatzes an unterster Stelle anbringen...
Hat jemand diesen Fehler schon gehabt?
Also einfach Masseschraube lösen und Kabelschuh so nah wie möglich an den Massepunt der Karosserie festschrauben?
Grüße :-)
Manuel
Manuel16v
Bilder: 3
Beitragvon KlausH » 9. Sep 2012, 16:20
Also laut meinem WIS hat bei Fehler 10 das Steuergerät die Endstufen angesteuert, den Airbag ausgelöst und muss getauscht werden.
Der Fehler 10 lässt sich nicht löschen.
KlausH
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
