Hilfe! Motor startet nicht...
Beitragvon Sergio » 22. Okt 2012, 21:14
Hallo zusammen...
Vor einem jahr hatte mein Benz einen Motorschaden...
Vor einem monat hab ich einen anderen eingebaut.. Ich hab einen problem mit dem Sprit.. Nicht mal bis zum Mengenteiler kommt der sprit. Letztens hab ich unter der Stauscheibe bisschen Benzin fliessen lassen, auf einmal ist er angesprungen...
Was könnte das problem sein?
Sergio
Autos: 190e 2.3-16
Re: Hilfe! Motor startet nicht...
Beitragvon Tom2.516v » 22. Okt 2012, 21:30
na läuft den die benzinpumpe???
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon Sergio » 23. Okt 2012, 18:29
Hallo...
Nein die hört man überhaupt nicht wen man die Zündung einschaltet... Die Sicherund der ÜSR ist auch gut...
Sergio
Autos: 190e 2.3-16
Beitragvon gagamehl » 23. Okt 2012, 21:18
schau Dir mal diesen Beitrag zum Kraftstoffpumpenrelais an:
KPR Problemlösung
Das sollte Dir weiterhelfen...
Viel Glück
Manfred
gagamehl
Beitragvon Tom2.516v » 24. Okt 2012, 20:48
Hi
mach die rückbank raus (Sitzfläche), fahrtrichtung links unter der sitzbank ist eine zwei polige steckverbindung, zieh diese ab und schnapp dir ein messgerät und schau mal nach ob die masse ok ist und ob bei eingeschalteter zündung 12v ankommt?? Hab das schonmal gehabt da war es ein masse problem.
Gruß Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon Sergio » 25. Okt 2012, 19:01
Hallo...
Erstmals dank ich euch für eure Antworten herzlich...
Ich habe eine Brücke bei der KPR gemacht, also 87 und 30... Jetzt komt sprit... D. h. das KPR ist defekt... Was meint ihr dazu....?
Sergio
Autos: 190e 2.3-16
Beitragvon Christian » 25. Okt 2012, 23:00
Hallo!
Das ist ein üblicher Fehler unserer Baureihen.
Beitragvon Sergio » 27. Okt 2012, 13:12
Ist das Ding teuer?
Sergio
Autos: 190e 2.3-16
Beitragvon Tom2.516v » 27. Okt 2012, 16:31
Etwa um die 140€ hab ich mal bezahlt.
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon Merin » 27. Okt 2012, 18:51
hi,
bei mir war es auch. Mein Elektriker hat repariert. Es war bei mir Lötstellen nach so viel jahren lose, alle Kontakte noch mal gelötet, fertig. Läuft wie neu :-D
Es könnte vielleicht auch bei dir die selbe Fehler sein. Wenn du ein Elektriker kennst, last es prüfen.
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon noname » 27. Okt 2012, 20:12
Ich fasse mal Fremdwissen (Gaggamel und KAES und Henger) zusammen:
Das 8V KPR funktioniert auch im 16V, regelt aber früher (rpm 6500) ab.
Auf Ebay habe ich neue KPR's zwischen 39 € (8V) und 69 € (16V, W124 300E) gefunden.
Es gibt Unterschiede in der Bauart, deshalb besser die aufgedruckte Nummer vorab vergleichen.
noname
Beitragvon Sergio » 28. Okt 2012, 18:51
Genau die mit dieser nummer gibt es im ebay nicht...
Sergio
Autos: 190e 2.3-16
Beitragvon Sergio » 17. Nov 2012, 00:00
Also es is so
-Benzinpumpe lauft nicht
-aber wen ich bei kpr 30 und 87 verbinde, kommt benzin.
-das Autoo sollte auch ohne das kpr laufen, oder? (Notlauf)
Könnte auch das ÜSR defekt sein?
Sergio
Autos: 190e 2.3-16
Beitragvon Henger » 17. Nov 2012, 00:24
ohne KPR oder einer Brücke zwischen PIN 30 und 87 läuft der Motor mangels Sprit nicht.
Beitragvon Sergio » 18. Nov 2012, 21:50
Hallo
Danke für deinen Beitrag Fränk.... Mit der Brücke hab ich ihn nicht probiert zum starten, aber wen das so ist könnte es eine Zwischenlösung sein..... müsste jedes mal brücke wegmachen wen ich den karren abstelle, oder? und wie ist es mit der Drehzalregelung?
Sergio
Autos: 190e 2.3-16
Beitragvon Henger » 19. Nov 2012, 00:45
Hallo Sergio,
die Brücke solltest du nur zum Testen verwenden, von einem Gebrauch als Zwischenlösung rate ich klar ab.
Alternativ kannst du ja auch, wie hier schon angemerkt wurde, das KPR eines 8V zum Testen einstecken, sollte problemlos auf einem Schrottplatz für nen schmalen Taler zu finden sein.
Wichtige und gute Infos zum Thema KPR finden sich in diesem Thraed KPR Infos
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 56 Gäste
