Motor geht manchmal beim Anhalten aus
Beitragvon Kreidlerfreak » 26. Dez 2012, 00:16
Hallo Zusammen und frohe Weihnachten euch allen noch,
Ich bin noch recht neu hier im Forum, da ich mir erst vor kurzem eine 2.3-16 von 1986 gegönnt habe, trotzdem habe ich mal eine Frage an auch. Gleich vorweg, ich kann momentan dem Problem nicht weiter nachgehen, da sich das Auto aktuell in der Winterpause befindet, dennoch hätte ich gerne mal ein paar Ratschläge von euch gehört.
Ich habe aktuell folgendes Problem:
Mein Auto geht manchmal, nach dem Abbremsen, z.B an einer Ampel aus und lässt sich danach aber direkt wieder starten. Ich muss auch nicht komplett bis auf 0 runterbremsen, langsames dahinrollen reicht meist auch schon, ob dabei die Kupplung getreten ist oder nicht spielt keine Rolle.
Ich kann das Problem provozieren, wenn ich vor dem Abbremsen stark beschleunige, dann geht er fast immer aus.
Hat jemand von euch eine Idee, an was das ganze liegen könnte? Ich habe schon einige Internetrecherche betrieben, bin aber auf die verschiedensten Fehlerquellen, von Falschluft über ÜSR bis zum KPR gestoßen.
Vorab bereits Vielen Dank für euere Hilfe.
Daniel
Kreidlerfreak
Autos: Mercedes-Benz 190E 2.3-16
Mercedes-Benz 190E 2.0
Re: Motor geht manchmal beim Anhalten aus
Beitragvon Fritten-pete » 26. Dez 2012, 11:21
Hallo Daniel,
als erstes solletest du die Nulllage der STauscheibe prüfen
und das STauscheibenspiel einstlelen.
DAnach Grundeinstellung machen, sprich abgastester ran und den CO-Wert einstellen,
mithilfe der einstellschraube oben am Luftmengenmesser.
Wenns dann immernoch der Fall ist folgende Teile prüfen:
- Luftmengenmesserpotentiometer (ist selten defekt bei den ECE)
- Leerlaufkontakt der Drosselklappe
- Microschalter am Gasgestänge inkl. richtiger einstellung des Gasgestänges
- Hallgeber hinterm Tacho.
Viel Erfolg.
Gruß Peter
Fritten-pete
Beitragvon Nagilum » 26. Dez 2012, 18:15
Ich hatte so ein tolles Erlebnis auch mal - aber das war etwas Wetterabhängig, bei mir war wohl der Stauscheibenpoti im Leerlaufbereich nicht mehr so fit.
Ging auch nur aus, wenn er im leerlauf lief, beim einparken war das mal ein äusserst unangenehmes Erlebnis, die Servo war da ja auch gleich mit weg. :shock:
Beitragvon Kreidlerfreak » 27. Dez 2012, 21:35
Okay, danke euch, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben.
Bericht was es war folgt dann ca. im März.
Hallgeber ist aber ein heißer Tipp, hatte kürzlich das KI draußen.
Daniel
Kreidlerfreak
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
