Keilriemen hält nur 100 KM
Re: Keilriemen hält nur 100 KM
Beitragvon MantisECE » 7. Feb 2013, 18:32
Mit dem Auge ist nichts zu erkennen aber mal schauen ob ein 5PK1885 hält.
Doch heut ist mir aufgefallen das mein Kupplungspedal nicht ganz zurück kommt, müsste mit dem Fuß nachhelfen.
Jo ich werde erst mal entlüften.
Von unten nach oben, hab ich gelesen.
Bitte lass es nicht mehr sein als ein bisschen Luft
MantisECE
Autos: W201 2.3-16V mit Kat
Beitragvon MantisECE » 10. Feb 2013, 15:15
Ich glaube das die Kurbelwellen Riemenscheibe was ab hat.
Mal zum Kupplungsgeber, der ist ja am Pedal befestigt, muss man das Pedal zwangsläufig abbauen?
Oder gibt es da einen Trick?
Ich könnte einen Kupplungsgeber für 10€ bekommen, gebraucht versteht sich.
MantisECE
Beitragvon Chris Martens » 10. Feb 2013, 16:47
Wenn Du den Kupplungsgeberzylinder wechseln willst, muß die Pedalerie raus. Da man das nicht alle Tage machen will, der Schweller hinterläßt so nette Abdrücke im Rücken oder auf den Rippen, solltest Du einen neuen Zylinder von Mercedes oder im Zubehör von ATE kaufen.
Beitragvon db16v » 10. Feb 2013, 23:19
Hey.
Die Pedalerie muß nicht raus. Geht so auch. Der Geberzylinder ist mit zwei M6 schrauben befestigt.
Man kommt nicht gut dran. Aber machbar. Am besten gehts mit nen 10er gekröpften schlüssel.
Der Schlauch ist etwas fummelig. Am besten am Behälter ab machen, damit mal den etwas mit dem Zylinder rausziehen kann.
Beitragvon Henger » 10. Feb 2013, 23:27
Servus Mantis,
wie hier schon angemerkt wurde, verwende einen "Neuen Geberzylinder".
Diese Aktion inklusive dem Entlüften möchte man freiwillig nicht so oft machen.
Der Ärger darüber, falls der gebrauchte Zylinder doch platt ist oder schnell verstirbt, ist zu groß und @y
Beitragvon MantisECE » 8. Mär 2013, 16:40
Ich hab mir nen neuen besorgt.
Habe auch alles demontiert, doch der Schlauch wo zum Behälter geht, sollte ich jenen oben am Behälter abziehen um mehr Spiel zu haben unten oder wie bekommt ihr das Teil wieder drauf?
MantisECE
Beitragvon db16v » 8. Mär 2013, 18:20
Hey.
Ja den zieh am besten oben ab. Da hast du gut 5cm mehr.
Aber vorher die Bremsflüssigleit absaugen und nen Lappen unterlegen, wenn du den Schlauch abziehst.
Beitragvon MantisECE » 8. Mär 2013, 18:39
Ja ich merke es.
Aber diesen Schlauch wieder drauf zu Stulpen, Gott was für ein Krampf.
Nie wieder
Und jetzt noch entlüften...
Was verlangt der Freundliche eigentlich für diese arbeit?
MantisECE
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 60 Gäste
