Antriebsspiel einstellen??
Beitragvon gerli90 » 16. Jul 2013, 12:13
Hallo!!
Habe ne Frage kann man beim Diff. das Spiel einstellen??
Habe meines Gefühl etwas zu viel Spiel zwischen Kardanwelle und Diff.
(Hardischeibe ist neu und Diff wurde schon mal getauscht!! )
Und das ASD leuchtet was kan da sein??? :kratz :kratz
DAnke im vorraus!! :danke :danke
Grüße aus Österreich
gerli90
gerli90
Autos: 190E 2.5 16, W203 C Klasse
Re: Antriebsspiel einstellen??
Beitragvon Henger » 16. Jul 2013, 15:30
Servus gerli,
am Diff kann man ohne weiteres nix einstellen.
Durch aufwändiges zerlegen und Austausch der Reiblamellen sowie anderer Teile kann man es revidieren und insoweit spielfrei bekommen.
Du solltest bei dir zuerst das ASD Problem angehen.
Sobald dieses wieder funzt, werden die Lamellen bei laufenden Motor mit Druck beaufschlagt und schon hast du auch weniger Spiel im Diff!
Hier was zum Thema ASD:
>>> ASD Speicher auslesen <<<
Und hier was zum Thema Diff:
>>> Differenzial-Ausgleich zuviel Spiel <<<
Beitragvon gerli90 » 16. Jul 2013, 15:41
DANKE!! :danke :danke
Werde mich gleich an die Arbeit machen!! :schraub :schraub
mfg
gerli90
Beitragvon gerli90 » 17. Jul 2013, 22:13
Habe eben den fehler ausgelesen 8 mal geblinkt !!
Lässt sich aber nicht löschen!!
gerli90
Beitragvon Henger » 17. Jul 2013, 22:30
dann geh mal davon aus, dass dein Bremslichtschalter hinüber ist, auch wenn er seine Funktion als Bremslichtschalter selbst noch erfüllt.
Du mußt dir den Thread "ASD Fehlerspeicher auslesen" aufmerksam durchlesen, am Ende auf Seite 2 geht es um den Austausch des Bremslichtschalter und dem abschließenden löschen des Fehlerspeichers.
Beitragvon gerli90 » 18. Jul 2013, 20:15
Habe den Schalter getauscht!!
ASD ist weg!
Aber jetzt leuchtet beim fahren die Warnleuchte (ober km Stand) und beim Bremsen geht sie aus! Und wenn man von der Bremse geht geht sie wieder an??
:kratz :kratz
mfg
gerli90
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
