2,5 16v bj. 1992 mit 205000 km
Re: 2,5 16v bj. 1992 mit 205000 km
Beitragvon Ändy » 12. Sep 2013, 19:26
Hi
von den Bildern her würde ich sagen das du vorne 1er Gummies drin hast.
mfg Andy
Ändy
Beitragvon Christian » 14. Sep 2013, 15:12
Hallo!
Schönes Auto hast du da, es macht auf den Bildern einen guten Eindruck. Gott sei Dank wurde für den Endtopf die Stoßstange nicht ausgeschnitten, solche Verschlimmbesserungen kann man so schlecht ruückrüsten.
Mir ist aufgefallen, dass deine Schalter in Schaltbrettchen falsch angeordnet sind. Normalerweise gehören die Sitzheizungsschalter nach vorne und die für Fensterheber nach hinten.
Wenn dir das auto vorne zu tief ist, kannst du 4er Federgummis verbauen, bevor du direkt neue Federn kaufst und dann nicht zufrieden bist. Es ist eine preiswerte Lösung und es gibt sie noch original bei Mercedes.
Beitragvon 16vau » 14. Sep 2013, 17:22
Christian, wie kommst den auf den schmalen Pfad? :wink:
Die Anordnung der Schalter passt so wie se sind. Fensterheber immer vorn und Sitzheizung hinten
Schöner Wagen ist das. Und mit den Federn würd ich auch mal mit den Gummis spielen, anstatt die Federn zu tauschen.
Gruß Norbert
16vau
Beitragvon Christian » 14. Sep 2013, 18:39
Hallo!
Oh je... Am besten den ganzen Beitrag von mir löschen..
Ich sollte nach dem Nachtdienst wohl erst mal richtig wach werden und dann was von mir geben..
Beitragvon harrypia » 25. Sep 2013, 10:34
hallo zusammen,
es gibt neuigkeiten bei der tiefer/höherlegung:
@andy - du hattest recht, es waren 1er gummis verbaut! ich habe jetzt 4er eingebaut, bis jetzt konnte ich es
leider noch nicht genauer begutachten, bzw. fotografieren, auf den ersten blick sieht es nicht schlecht aus.
(mit diesem spezialwerkzeug ist das wirklich eine minutensache)
der nächste defekt liess leider nicht lange auf sich warten, jetzt hat sich das lüftergebläse verabschiedet, das sollte beim freundlichen ca. 480€ !!! kosten, manchmal verstehe ich die preisgestaltung nicht. für einen elektromotor mit 2 plastiklüftern diese summe, da kaufen manche ein ganzes auto für, bei ebay gabs das teil für 89€, das passt. der einbau ist auch eine **humanes Verdauungsprodukt** arbeit, aber jetzt dreht er wieder, und die unterarme sind verkratzt.
am wochende mache ich mal bilder vom höhergelegten auto und hoffe das sich jetzt langsam alles erledigt hat was an verschleissteilen kaputt gehen kann.
gruss harry
harrypia
Autos: porsche 911 3,2liter bj.1984, alfa giulia bj.1975, fiat spider 124 bj. 1982, audi 80 1,6 liter formelE bj. 1982, BMW 850i Bj. 1991
Beitragvon evoroli » 25. Sep 2013, 11:07
harrypia hat geschrieben: Fährt man da noch völlig entspannt, ein wirklich gutes Auto haben die Leute beim Daimler damals entwickelt und gebaut!
Gruß. Harry
... :danke :thumbright: .
Gruss Roland
evoroli
Partner
Partner
Bilder: 11
Autos: 190E 2.5-16 Evolution II - No. 6
z.Zt. W166 GLE 500
Beitragvon gerli90 » 29. Sep 2013, 12:05
harrypia hat geschrieben:hallo zusammen,
gruss harry
Hallo harry!!
kannst du mir jetzt sagen was du getauscht hast!!
Von welchen gummi zu welchen bzw achse!!
Ich habe nähmlich das problem das ich vorne zu hoch bin!!
Und ich weis nicht ob ich 2 oder 4 gummis habe !! ( Hab sie mir angesehen und es sind 2 mal 2 noppen drauf)
Kannst du mir weiter helfen??
Wie hast du die umgebaut?? Federnspanner??
mfg gerli90
gerli90
Autos: 190E 2.5 16, W203 C Klasse
Beitragvon harrypia » 29. Sep 2013, 18:29
Hallo gerli90 (Super Name?!?),
Bei mir waren an der Vorderachse 1er Gummis drin, ich habe jetzt auf 4er umgestellt, mehr geht nicht an der Vorderachse. Soviel ich weiß geht es in 5mm Sprüngen, meiner ist jetzt also 15mm höher, mehr geht nicht mit den Gummis. Wenn du also zur zeit 2er Gummis drin hast, kommst du mit 1er nur 5mm tiefer, das ist fast nichts! Ich habe mal nachgesehen, es ist auf jedem Gummi dreimal die Größe drauf, in deinem fall anscheinend 2er.
Zum wechseln hatte ich mir den original federspanner ausgeliehen, auf der Hebebühne war das eine Sache von ca. 30 Minuten, geht aber bestimmt auch ohne Bühne, ist halt unbequemer.
Gruß. Harry
harrypia
Beitragvon gerli90 » 29. Sep 2013, 20:15
Hey danke für die info muss mich m genaueral infomieren wie weiter geht!!
Wieso super name ??;-);-)
gerli90
Beitragvon harrypia » 30. Sep 2013, 15:52
wieso super name:
ich kenne niemanden der gerli90 heisst, oder ratz45, oder hops96, in manchen foren wird sogar gefordert das der benutzername gleich dem richtigen namen ist, was ich persönlich ein bischen übertrieben finde, aber unterzeichnen könnte man die beiträge schon mit dem richtigen namen.
gruss
harr76 :-D
harrypia
Zurück zu Fahrzeuge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
