Wellendichtringe der Niveaupumpe
Beitragvon Kaes » 28. Sep 2013, 20:37
Ich suche die Teilenummern der Wellendichtringe an der Niveaupumpe. Leider konnte ich sie nicht im Forum finden.
Im EPC habe ich folgende Nummern gefunden. Koennte mir jemand bestaetigen, dass dies die richtigen sind damit kein Motoroel mehr in das andere System kommt?
Großer Dichtring: A0109974345
Kleiner Dichtring: A0049970147
Dichtbeilage zwischen Zylinderkopf und Niveaupumpe: A1142360080
Vielen Dank fuer die Hilfe.
Jeff
Kaes
Re: Wellendichtringe der Niveaupumpe
Beitragvon Kaes » 30. Sep 2013, 19:42
Kann mir keiner helfen?
Kaes
Beitragvon evoschrauber » 1. Okt 2013, 11:45
Hallo Jeff,
der Radialwellendichtring A 004 997 01 47 dichtet die Welle der Radialkolbenpumpe nach außen, also zum Zylinderkopf ab. (Schadhaft wenn Radialkolbenpumpe Motorenöl in das ZHM-System pumpt! Wichtig: Welle der Pumpe auf Einlaufspuren befunden)
Der O-Ring A 010 997 43 45 wird benötigt wenn der Deckel der Radialkolbenpumpe abgedichtet werden soll!
Die Dichtbeilage A 114 23 600 80 (Papierdichtung) dichtet die Radialkolbenpumpe zum Flansch, der am Zylinderkopf mit drei M8 Schrauben befestigt ist, ab.
Auch benötigt wird der O-Ring A 017 997 47 48 der den Flansch zum Zylinderkopf abdichtet und sehr häufig schadhaft ist und dann Motorenöl aus dem Zylinderkopf nach außen austreten läßt.
Von Stern zu Stern ....der evoschrauber
evoschrauber
Beitragvon Kaes » 1. Okt 2013, 13:57
Perfekte Antwort, vielen Dank evoschrauber!
Jeff
Kaes
