Eibachfedern!
Eibachfedern!
Beitragvon LUDE » 28. Mär 2006, 22:48
Hallo Leute!
Ich wollte mal wissen wozu die Federn von Eibach gedacht sind!
a: zum Tieferlegen?
oder
b: damit das Fahrwerk härter wird?
Das ist keine Quis-Frage! Ich würde das nur mal gerne wissen und
ob ihr vielleicht erfahrungen mit den Federn habt!??
Beitragvon Chris Martens » 28. Mär 2006, 23:20
moin Christoph,
Eibachs haben den Ruf, moderat tiefer zu sein. Also eben nichts für richtige Männer, die nehmen H&R oder irgendeinen Billigkram, der sich noch so richtig setzt - oder zusammenklappt, je nach Betrachtungsweise.
Härter wird ein Fahrwerk durch andere Dämpfer, nicht unbedingt durch die Federn.
Ich habe seit ein paar Jahren Eibachs (mit kürzeren Bilsteinen vorne) im Tee, komfortmäßig kein Unterschied zu vorher, aber man kann jetzt keine kleinen Kinder mehr in den Radkästen verstecken... :P
1989 300TE
1984 2.3-16
Beitragvon LUDE » 28. Mär 2006, 23:23
Das ist aber bei meinem 3-Stufen-Fahrwerk nicht nötig!
Ich meine die Eibachfedern oder?
Beitragvon Chris Martens » 28. Mär 2006, 23:30
moin Christoph,
ich bin mir ziemlich sicher, daß es für das Drei-Stufen-Fahrwerk keine Eibach-Federn gibt. Die müssen ja in der Tragfähigkeit und der Höhe passen - kann man aber natürlich anfertigen lassen...
Nötig ist das falsche Wort, die Höhe des Fahrzeuges beim Drei-Stufen-Fahrwerk wird über die Dämpfer / Hydraulikstempel bestimmt, die Feder ist wesentlich schwächer, als bei einem Standard-16V oder einem 190er ohne Niveauregulierung.
Worauf zielt denn Deine Frage genau?
Man kann ja die Niveauregulierung in Grenzen so einstellen, daß das Fahrzeug in die gewünschte Höhenlage kommt...
1989 300TE
1984 2.3-16
Beitragvon LUDE » 28. Mär 2006, 23:38
Nein mir geht es nicht um die Höhenlage!
Ich dachte die Fahreigenschaften könnte man vielleicht noch etwas verbessern!
Ich hoffe jetzt kommt kein Komentar wie :
Mach ein Gewindefahrwerk rein!
Nein ich bin froh ein 3-Stufen fahrwerk zu haben PUNKT!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
