W201 Differential 3,46 mit ABS. Nie montiert! (Verkauft!)
Beitragvon Bassje » 12. Sep 2014, 00:38
Biete:
W201 Differential mit ABS, Übersetzung 3,46. Teilenummer 2013501664/80. Aggregat Nr. 145461.
Original MB Tauschaggregat.
Wurde nie montiert, lag im Keller!
Auf der folgenden Website können Sie schauen, für welche Modelle dieses Differential passend ist.
http://www.baureihe201.de/W201/technik.htm
Versand selbstverständlich möglich!
Preis: 500 €
Standort: Niederlande, versand möglich.
Preis bei MB ist heute 1.682,36 €
Weitere Fragen per PM.
Bassje
Autos: W201 190E '90
Re: W201 Differential Tauschaggregat 3,46 mit ABS. Nie monti
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 15. Sep 2014, 18:06
Hallo ist mit ASD ? und von Evo2
Nobi 2.5-16v
Autos: W201 190e 2.5-16v
Beitragvon Henger » 15. Sep 2014, 19:32
Nobi 2.5-16v hat geschrieben:Hallo ist mit ASD ? und von Evo2
Servus Nobi, wie auf den Bildern zu erkennen ist (fehlende Ringzylinder), handelt es sich nicht um ein ASD Diff.
Beitragvon Bassje » 15. Sep 2014, 20:30
Leider nicht mit ASD.
Bassje
Beitragvon Nobi 2.5-16v » 15. Sep 2014, 20:47
Hallo Danke euch schade dann muss ich weiter suchen brauche 3.07 Differential mit ABS und ASD Grüße Nobi
Nobi 2.5-16v
Beitragvon Bassje » 15. Sep 2014, 20:53
Kein Problem.
Bassje
Beitragvon chris_crack » 18. Sep 2014, 15:33
lässt sich das asd zeug nich übernehmen?
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon shaq » 24. Sep 2014, 13:19
Habe mal Einzelteile bzw Teilenummern mal im EPC recherchiert, im Prinzyp Differentialübersetzung (ist nur von Welle und Tellerrad abhängig) kann man von einem nehmen und in andere bauen ein aber dannach muß man alles richtig einstellen (Wellenlange mittels Plätchen) kann ist nicht unmöglich aber wenn nicht richtig eingestellt gibts Probleme.
Nikola.
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Beitragvon flori-68 » 24. Sep 2014, 20:13
chris_crack hat geschrieben:lässt sich das asd zeug nich übernehmen?
Hi Chris,
man kann ein ASD Diff eher rückrüsten,als eins ohne aufzurüsten.
Wenn ich das Bild richtig deute,hat dieses Gehäuse keine Flansche,um die Ringzylinder anzuschrauben.
Beim ASD Diff ist das Ausgleichgetriebe anders als bei einem ohne.
Einen Radsatz allerdings könnte man in einem anderen Gehäuse neu einmessen,ist aber alles etwas Aufwand,wie Nikola schon schrieb
@ Nobi,
was ist denn mit deinem eigenen Diff,Totalschaden,nur Geräusche oder andere Übersetzung gewünscht?
Markus
flori-68
Beitragvon Bassje » 16. Okt 2014, 15:28
Jetzt verkauft!
Bitte topic schliessen!
Bassje
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
