Klimaanlage Reparatur oder ausbauen ??
Beitragvon jo16v » 28. Sep 2014, 19:26
folgendes bei meinem 2,5-16v sind die Anschlüsse zum Klimakühler "abkorrodiert".
Vermutlich ist das schon länge der Zustand und der Klimakompressor ist lange trocken gelaufen.
1. Ist es ein Problem für den Kompressor, nimmt er schaden wenn er trocken läuft?
2. Wo bekommt man einen neuen Klimakühler?
3. Was ist zu beachten wenn die gesamte Klimaanlage entfernt werden sollte? Gibt es dazu einen Anleitung (Komponenten / Elektronik)
Gruß joh
jo16v
Autos: 2,5L16v
Re: Klimaanlage Reparatur oder ausbauen ??
Beitragvon KlausH » 29. Sep 2014, 08:50
Wenn das Gas von deiner Klima rausgegangen ist, dann hat normalerweise auch der Druckschalter am Trocker abgeschaltet.
Somit kann eigentlich der Kompressor nicht "trocken" laufen.
Ich würde den Kondensator bei Mercedes neu kaufen oder im Zubehör.
Auf KfzTeile24 hab ich jetzt auf die schnelle einen Nachbau-Kondensator gefunden:
Kfzteile24.de
Noch eine kurze Geschichte von meinem zweiten 190er:
Ich hab in meinem 2.5Diesel eine Klima nachgerüstet.
Da das Schlachtauto einen Unfall hatte, war der Kondensator beschädigt.
Ich hab bei Mercedes einen neuen Kondensator gekauft.
Nach 3 Jahren Betrieb war die Klima wieder leer, der neue Kondensator war undicht.
Also was ich damit sagen möchte, die Teile bei Mercedes sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren...
KlausH
Beitragvon Henger » 29. Sep 2014, 15:18
Hallo joh,
zum technischen Aspekt hat sich der Klaus ja schon kompetent geäußert.
Grundsätzlich würde ich dir raten die Klima zu erhalten, ist eine wortwörtlich coole SA im 16V 8)
Es dürfte auch deutlich weniger Aufwand sein diese wieder instand zu setzen, als sie im gesamten zu entfernen/auszubauen.
Beitragvon jo16v » 30. Sep 2014, 21:37
Hallo Jungs, danke schon mal für eure tips, ich denke wirklich das "erhalten" macht am meisten sinn.
Gibt es sonst noch Bezugsquellen für den "Kondensator"? 200 finde ich schon ein bisschen viel.
Bzw. unterscheidet sich denn der 16v Kondensator vom "Standard" die sind ja schon für 100 zu haben.
Gruß joh
jo16v
Autos: 2,5L16v
Beitragvon KlausH » 1. Okt 2014, 08:16
Der 16V Kondensator ist kleiner als die normalen, weil du seitlich den Ölkühler hast.
KlausH
Beitragvon jo16v » 3. Okt 2014, 11:58
Danke für die Info, hat noch jemand einen Tipp für eine günstige Bezugsquelle des klimakondensators?
Oder wenn jemand noch einen guten gebrauchten los werden will gerne per PN
jo16v
Autos: 2,5L16v
Beitragvon chris_crack » 6. Okt 2014, 10:07
beim MB ohne MwSt 500€!
im zubehör ab 130€...
teilenummer A2018301870
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
