Henger hat geschrieben:Hi Tising,
du meinst solch eine Abdeckung wie auf dem Bild zu sehen ist ? http://img71.imageshack.us/my.php?image ... 6616lj.jpg
Gruß vom Fränk
Chris Martens hat geschrieben:moin Kim,
ja, die Abdeckung ist quadratisch, sie stammt ursprünglich vom M116 / M117 - die Hydraulikpumpe in jedem M102 (auch im EVO) stammt ja ursprünglich vom M117 (A117 230 00 64) - so what?
Die Teile, die ich Dir genannt habe, passen mit Sicherheit auf den Motor, glaube mir.
Du schraubst die Pumpe ab, nimmst das Mitnehmerstück 'raus und schraubst statt der Pumpe den Deckel samt Dichtung an den Kopf. voila!
Dieser runde Deckel hat vermutlich die Nummer A102 016 03 80 (ist vom 190E ohne Pumpe), keine Ahnung, ob der hier funktioniert...
moin Steffen,
die Pumpe aus der A-Klasse braucht ebenfalls Antriebsleistung, die elektrische Leistung muß über die Lichtmaschine ebenfalls vom Motor aufgebracht werden. Ich sehe da keinen Leistungsgewinn.
1989 300TE
1984 2.3-16
