Niveauabdeckung an Auslass-Nockenwelle
Beitragvon Tising » 1. Feb 2006, 16:19
Wie finden ich eine abdäckung für die nockenwellepumpe in topdäckel.
Meine plane ist mit eine tandempumpe, die nockelwellepumpen entfärnen.
Deshalb brauche ich hilfe. :shock:
Kim, DK. EVOI fahrer
Tising
Beitragvon Henger » 1. Feb 2006, 16:34
Hi Tising,
du meinst solch eine Abdeckung wie auf dem Bild zu sehen ist ? http://img71.imageshack.us/my.php?image ... 6616lj.jpg
Gruß vom Fränk :wink:
Beitragvon carbon » 1. Feb 2006, 17:58
gabs glaube ich aus einer anderen baureihe welche die passen (W126?)
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon NullPositiv » 1. Feb 2006, 18:07
die gabs bei W123
die ersten M102er motoren hatten die drin bei fzg. ohne niveauregulierung.
also bei W123 suchen.
oder auch bei den ersten W201er.
Beitragvon Chris Martens » 1. Feb 2006, 22:13
moin Kim,
schön, hier etwas von Dir zu lesen. Ich hoffe, es geht Euch gut!
Du brauchst folgende Teile:
A116 015 02 09 Deckel Verschluß Flansch Druckölpumpe
A117 015 00 80 Dichtung
A001 990 93 12 Schraube (4 Stück)
Grüße an die Familie,
1989 300TE
1984 2.3-16
Beitragvon carbon » 1. Feb 2006, 22:33
wow, schön dass du dich mal wieder so gut auskennst:
hier noch die preise (wahrscheinlich aber mal wieder etwas teurer)
A1160150209
DECKEL
EUR 20.11
A1170150080
DICHTUNG
EUR 3.25
schrauben?? paar cent schätze ich
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon Tising » 2. Feb 2006, 07:19
Vielen dank. Das projekt geht for. :shock:
Kim
Tising
Beitragvon Tising » 3. Feb 2006, 17:17
Henger hat geschrieben:Hi Tising,
Ich habe bei DC alles bestellt. ABER die nr. ist NICHT ein abdeckung wie in diesem bild :cry: !! Es ist kvadratish und für eine W116 motor :oops: !! Ich brauche eine rund abdeckung wie in diesem bild.
Kann ihr mir helfen, bitte.
Kim, DK, EVOI fahrer
Tising
Beitragvon coolsoft » 3. Feb 2006, 17:36
Gib doch mal Deinen genauen Motortyp bekannt und zeig mir welche Abdeckung auf dem Bild!
GG
coolsoft
Beitragvon Steffen102992 » 3. Feb 2006, 18:45
der Lothar Mich hat diese abdeckungen auch.
Ich hab sie aber auch schon in den ersten 190ern 2.0 Bj 84 gesehen. Ich habe noch eine aber ich brauche die demnächst selber.
-190E 2,3-16 RÜF Bj. 87
-190E 2,3-16 KAT Bj. 86
Beitragvon Tising » 3. Feb 2006, 19:01
Meine motortyp ist: 102.991, 2,5 16v EVOI, w201036
Ich brauche die runde alu abdeckung (siehe bild,topdeckel rechte seite) wo die auslass nockenwelle geht durch zu die niveaupumpe zwischen zylinderkopf und nockenwelleabdeckung. Ich will diese niveaupumpe bei zylinderkopf weckbauen und eine lenketandempumpe aus eine w124 einbauen so meine ASD und niveauregulierung noch funktioniert.
Tising
Beitragvon Steffen102992 » 3. Feb 2006, 19:11
Hi Kim hast du mal daran gedacht, dir eine elektrische Lenkungspumpe einer MB A-Klasse einzubauen+ einem Druckspeicher. Dann kostet es keine Motorleistung mehr direkt.
Jedenfalls wenn man nur Asd benötigt baut die Pumpe nochmal Druck auf,falls der Druckspeicher sich entleert. ich denke mal das bringt ca 3-4 PS mehr wenn die Pumpe ganz weg ist.
Beitragvon Tising » 3. Feb 2006, 19:26
Nein, das haben ich nicht gedacht, aber ich haben niveau, vorne und hinten, und ASD kann eine elektrische pumpe drück für beide machen?
Jedenfalls brauhe ich eine abdeckung für die loch im topdeckel!!!!
Tising
Beitragvon Steffen102992 » 3. Feb 2006, 19:34
das weiss ich auch nicht genau... Neues Thema???
kim ich schau mal an der Arbeit nach ob ich noch so einen Deckel finde. Dann schick ich ihn dir per post.
Beitragvon Tising » 3. Feb 2006, 19:35
Vielen dank, Steffen
Tising
Beitragvon Chris Martens » 3. Feb 2006, 23:18
moin Kim,
ja, die Abdeckung ist quadratisch, sie stammt ursprünglich vom M116 / M117 - die Hydraulikpumpe in jedem M102 (auch im EVO) stammt ja ursprünglich vom M117 (A117 230 00 64) - so what? 8)
Die Teile, die ich Dir genannt habe, passen mit Sicherheit auf den Motor, glaube mir.
Du schraubst die Pumpe ab, nimmst das Mitnehmerstück 'raus und schraubst statt der Pumpe den Deckel samt Dichtung an den Kopf. voila!
Dieser runde Deckel hat vermutlich die Nummer A102 016 03 80 (ist vom 190E ohne Pumpe), keine Ahnung, ob der hier funktioniert...
moin Steffen,
die Pumpe aus der A-Klasse braucht ebenfalls Antriebsleistung, die elektrische Leistung muß über die Lichtmaschine ebenfalls vom Motor aufgebracht werden. Ich sehe da keinen Leistungsgewinn.
1989 300TE
1984 2.3-16
Beitragvon Henger » 4. Feb 2006, 02:04
Hallo Kim,
ich habe keine Zweifel, daß die von Chris M. genannten Teile passen, sieht zwar schei.. aus, ist aber funktionel.
Bei dem von mir geposteten Deckel auf dem Bild http://img71.imageshack.us/my.php?image ... 6616lj.jpg handelt es sich um einzelangefertigte Teile aus Aluminium, falls du mit der vorhandenen Lösung nicht zufrieden bist...und der Steffen keinen Deckel liefern kann, biete ich dir meine Hilfe an...in dem ich eine Anfrage machen kann was die gefertigten Alu-Deckel kosten.
Edit by my Self :wink: hab eine Verneinung zuviel rausgenommen :oops:
Zuletzt geändert von Henger am 4. Feb 2006, 02:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Chris Martens » 4. Feb 2006, 02:08
moin Frank,
da ist eine Verneinung zu viel in Deinem Satz :D
aber egal,
1989 300TE
1984 2.3-16
Beitragvon Henger » 4. Feb 2006, 02:15
Moin Chris,
danke für deine Aufmerksamkeit :oops:
Gruß nach Bärlin :lol: :lol: vom Fränk
Beitragvon Tising » 4. Feb 2006, 08:48
Chris Martens hat geschrieben:moin Kim,
moin Steffen,
1989 300TE
1984 2.3-16
Diese handelt sich für mich ausschlisslich von optik. Ich finde die motoren mit dem alu teil sehr schön.
Aber ich haben mir vielleicht nicht so gut erklärt von was ich brauchen, ich habe kein zweifel das die nr. das du mir gegeben habe passt an meine motor.
Vielen dank für Deine hilfe. Und für Alle die hier mich helfen :D
Meine Deutsche ist nicht so gut aber ich versuche :roll:
Hier geht es gut, und wie geht es bei dir.
Kim, Kopenhagen
Tising
